GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2016 в 09:55:54
Ким написал: Тем более что если факел воздуха пустить в потолок и вдоль стены (та что внизу по рисунку) то он пробъет до правого нижнего угла...
Вот про это не совсем понял... У меня будет подвесной потолок ГКЛ, внутри которого хотел пустить рукав вдоль стены от левого угла к правому комнаты №1, чтобы в конечном счете организовать выпуск воздуха из потолка вниз и воздух пойдет по диагонали спальни к двери... Вы как хотели сделать выпуск (факел?) воздуха в потолок? Это как на картинке выглядело бы?
Ким
Ким
14.07.2016 в 10:00:55
GEO-Tr написал: ... У меня будет подвесной потолок ГКЛ, внутри которого хотел пустить рукав вдоль стены от левого угла к правому комнаты №1, ...
Это еще проще. Тогда - диффузор встанет там как надо...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2016 в 10:35:32
Т.е. возражений нет, что рукав проведу вдоль стеночки от угла до угла?
Так мягким рукавом можно коммуникации в ванной обойти? И если канал по комнате №2 будет d160, то до комнаты №1 его так и тащить или надо где-то суживать до d125? Где суживать? Просто d160 МНЕ ТРУДНО БУДЕТ впихнуть под ГКЛ, т.к. потолок я не хотел сильно опускать...хотя за счет всяких коробов по дизайну этот момент можно решить...
Ким
Ким
14.07.2016 в 10:56:27
Обойти гофрой так вполне можно. Что же касается диаметра воздуховода то это зависит от расходомера воздуха. Обычно, хватает и 125мм. А Ваши аппетиты - не знаю.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2016 в 11:13:20
Если выходной диаметр приточки 160, то его суживать сразу при проходе через стену в комнату №2 или после 1-го диффузора в этой комнате?
Ким
Ким
14.07.2016 в 11:59:06
GEO-Tr написал: если выходной диаметр приточки 160,
Это ни о чем не говорит. Нужна производительность установки. Или хотя бы ее наименование. Только после этого все будет понятно.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2016 в 12:25:10
Бризарт 350 куб.
Ким
Ким
14.07.2016 в 13:27:53
GEO-Tr написал: Бризарт 350 куб.
Перед гардеробной можно перейти на 125мм и далее делать этим диаметром. Хорошо бы поставить два диффузора на 125мм или один на 160мм. Иначе, на одном диффузоре в 125мм будет шумновато... И хорошо бы использовать сонодек, длиной по 1,5 - 2 метра для присоединения диффузоров.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2016 в 13:53:47
Не понял:
  • 2 диффузора по 125 в одном месте (рядышком будут)?
  • Один на 160 при канале 125, опять делать расширение перед диффузором?
  • Я мягкий канал и планировал...но разве не выгодно его гнать одной длиной (10 метров, например)...а Вы про 2 метра говорите...это как?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2016 в 14:03:23
Кстати, я про глушитель совсем забыл спросить. Сейчас он у меня есть на балконе (где установка) и при мягких рукавах типа Сонодек я входящий воздух нигде не слышу. А вот если в новой квартире не ставить глушитель...интересно, шумность от входящего воздуха прямо сильно будет слыша?
Ким
Ким
14.07.2016 в 16:36:53
GEO-Tr написал: .... не понял: - 2 диффузора по 125 в одном месте (рядышком будут)? ..
Я исходил из того что воздух распределяется по двум комнатам пополам, т.е. по 150 кубов. Если в зале Вы поставите один диффузор на 125мм, то он слегка зашумит. Но на входе в зал с балкона у Вас воздуховод в 160 мм. Следовательно, можно использовать и 160-й диффузор. А это уже вполне нормально. Что касается спальни. Я завысил приток для этого помещения "на всякий случай". Т.е. предусматриваю такой когда можно будет в спальню подать больше приточного воздуха чем необходимо. Но, как написал выше, из зала в спальню может прийти и 125-й воздуховод. Если делать так то, установив один диффузор можно получить и шум на нем. Поэтому, лучше бы применить два диффузора на 125 мм. Их не обязательно ставить рядом друг с другом. Их можно равномерно расположить вдоль стены где пройдет воздуховод. Если не хотите ставить два диффузора - ставьте один на 125 (но имейте ввиду что он может подшумливать) или же в конце 125-го делаете расширение снова на 160-й и ставите диффузор на 160мм. Вот этот "хвостик" хорошо бы то же сделать из сонодека и длиной не менее чем 1-2 метра.
Вот это и имел ввиду...
GEO-Tr написал: я мягкий канал и планировал...но разве не выгодно его гнать одной длиной (10 метров, например)...а Вы про 2 метра говорите...это как?
Это еще лучше. А делал предложение - так, "на всякий случай..."
GEO-Tr написал: ... А вот если в новой квартире не ставить глушитель...интересно, шумность от входящего воздуха прямо сильно будет слыша ? ...
Я бы не ставил шумоглушитель, если будете применять сонодек.
