Ким
Ким
10.05.2017 в 10:16:02
GEO-Tr написал: .... слышен звук входящего воздуха даже на первой скорости вентилятора. ...
Вы уверены что это воздух шумит ??? Или же все таки на фоне движения воздуха есть несильный гул. А по мере увеличения скорости он увеличивается.
Уточняйте источник шума.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.05.2017 в 10:21:58
не, не гул... именно воздух
Ким
Ким
10.05.2017 в 11:10:40
GEO-Tr написал: .... не, не гул... именно воздух ...
Смотрите, если все таки то что написал я - это один вариант "лечения", то что Вы - другой.
Хотя, можно их совместить.
Если правильно понял, то шумит на хвосте по последнему фото. Надо поставить дроссель-клапан чтобы ограничить поток и кусок гофры длиной желательно не менее чем 500мм, а то и более, которую присоединить к диффузору. Дроссель-клапаном "задавить" предварительно расход воздуха а диффузором - более точно отрегулировать. Все должно пройти. Это вариант с возможностью регулирования расхода воздуха. Можно и сделать без таковой возможности.
Сделать из металла гильзу и ее наполовину перекрыть тем же куском металла. А регулировать уже турелькой диффузора.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.05.2017 в 11:26:35
дроссель-клапан - это как на фото выше ?
Ким
Ким
10.05.2017 в 11:40:43
GEO-Tr написал: дроссель-клапан - это как на фото выше ?
Это обратный клапан. В принципе из него нерегулируемый вариант можно сделать. Одну пластину закрепить жестко а вторую - снять. Таким образом ограничите расход воздуха
а Дроссель-клапан это то что во вложении
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.05.2017 в 12:12:31
кстати, не знаю, в отверстие ГКЛ, куда вставлен диффузор круглый, я этот клапан смогу завести (по диаметру он пройдет), чтобы во внутрь ГКЛ-короба его разместить ?
Ким
Ким
10.05.2017 в 12:28:16
Ручка и шток может мешать. Поэтому лучше что-то подобное варианту из обратного клапана сделать.
Alkatrass
Alkatrass
19.05.2017 в 18:38:31
Господа, добрый день! Требуется ваша помощь в вопросе вентиляции квартиры. Дом монолит-кирпич 16 этаж из 17. Воздух в районе вполне чистый. Естественная вентиляция в квартире работает, но свежего воздуха очень не хватает. Идея фикс заключается в установке на балконе в подпотолочном пространстве ПВУ Electrolux STAR EPVS-200. Балкон утепленный и в нем планируется маленькая спальная комната. Установка будет устанавливаться в звукоизолированный короб. Установка выбиралась в основном из цены. Косяки в ней присутствуют (судя по отзывам на форуме), но при желании убрать их можно.
На вводе установки стоит заслонка с приводом, затем канальный нагреватель (опционально). На выводе установки тоже заслонка с приводом. Привод заслонок управляется от питания вентиляторов самой установки (три реле).
Воздух от установки идет через жесткий шумоглушитель в спальную комнату и балкон. На выходе воздуховодов стоят анемостаты. Забор воздуха из квартиры идет из кухни и балкона. На вводе тоже стоят анемостаты. Грязный воздух подается через шумоглушитель обратно в установку. Воздуховоды d150 типа SONO DFA утепленные. Перетекание воздуха в комнатах идет через поддверную щель. Дверь на балкон планирую двустворчатую стеклянную из профиля ПВХ с порогом (позже уберется балконный блок) По всей квартире, кроме ванной и туалета будет натяжной потолок за ним 8 см. пространства. Вытяжка на кухне пойдет в шахту ВЕ.
Во вложении эскизы для большего понимания ситуации
Вопросы:
Взлетит-ли)
Нужно ли заводить воздуховод в спальную комнату в дальний угол (нижний левый угол) или достаточно решетки над шкафом?
Будет ли таким образом освежаться вся прихожая?
Непонятна ситуация с вытяжкой в ванной и туалете. Планирую ставить там общий вытяжной вентилятор в туалете за потолком с обратными клапанами и анемостатами. Как она скажется на общей циркуляции воздуха в квартире?
Смущает ситуация с вентиляцией балкона. Вход и выход воздуха близко. Задавят ли анемостаты и будет ли от них шум и сквозняк?
Что в общем подскажете?
