GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2016 в 16:45:00
Т.е. правильно ли я понял, что при входе через стену с балкона в зал (№2) я делаю сужение с 160 на 125, в зале делаю 2 диффузора по 125 (в разных углах) и в далее на конце трассы в комнате №1 - делаю один диффузор 125?
Ким
Ким
14.07.2016 в 17:25:19
GEO-Tr написал: т.е. правильно ли я понял, что при входе через стену с балкона в зал (№2) я делаю сужение с 160 на 125, в зале делаю 2 диффузора по 125 (в разных углах) и в далее на конце трассы в комнате №1 - делаю один диффузор 125?
Не правильно. С балкона -> в стене гильза 160мм -> воздуховод 160мм до диффузора -> диффузор 160мм в зале -> переход 160 на 125мм -> в спальне два последовательно установленных диффузора на 125мм (или те варианты что написал выше).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2016 в 17:33:19
Ясно...спасибо!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2016 в 09:07:56
И если в спальне № 1 требуется 2 диффузора, то может так расположить канал будет ээфективно? А)
Б)
Ким
Ким
15.07.2016 в 09:27:32
Вариант А - на углу диффузор не ставится, работать не будет. Исправить можно так - Сделать отвод и через 300-500 мм поставить диффузор. Второй - симметрично первому.
Вариант Б - лучше чем вариант А, но из-за такого расположения воздуховодов придется опускать весь потолок.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2016 в 11:16:32
Ким написал: Исправить можно так - Сделать отвод и через 300-500 мм поставить диффузор. Второй - симметрично первому.
Это как - не совсем понял ...?
Ким
Ким
15.07.2016 в 11:32:30
GEO-Tr написал: Это как - не совсем понял ...?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2016 в 11:58:10
ОК, спасибо!
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2016 в 12:02:31
еще вопрос: чтобы не делать дырку D160 во внешней стене под рукав приточки, можно ли сразу после горловины приточки (она будет на балконе) сделать сужение под D125 и дырку в стене сделать уже? Есть ли в этом какой смысл ? Просто Бризарт 350 кубов - все-равно великоват по кубам для вентиляции 2-х комнат (20+14 кв.м. ), а через эту дырку, если не включать приточку и не подогревать воздух (вдруг выключенной будет стоять) - холод будет идти с улицы зимой.... Что думаете ?
Ким
Ким
15.11.2016 в 13:03:42
GEO-Tr написал: ... чтобы не делать дырку D160 во внешней стене ....., можно ли сразу ...... сделать сужение под D125 и дырку в стене сделать уже? Есть ли в этом какой смысл ? ...
Сделать можно все что "хочется" ... Но ... имея КАМАЗ ездить на нем как на Жоперожце ... nonsense ....
Если готовы к тому что будете периодически слышать шум при работе ПУ на номинале - уменьшайте размер. Но впоследствии будьте готовы что будете себя корить что так сделали ...
Пы.Сы. Не "дырки" а "отверстия" ... ;) :)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.11.2016 в 13:24:26
вобщем... оставляем отверстие D160 ? В это отверстие от горловины установки можно сразу мягкий рукав уложить или по-правильному - надо гильзу ставить, т.е. делать отверстие даже D180, и внутри гильзы мягким рукавом идти ?
