ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2016 в 08:53:11
m.ix написал: Также фейерфекрки получают в основном в деревнях и жильцы верхних этажей. Передаётся всё по антенне грозовой заряд.
Угу, молния - главный подозреваемый.
interminable
interminable
Симферополь
21.07.2016 в 12:49:21
Кстати вопрос остался открытым, а именно: если соединить в щитке ветки между собой, т.е. не 2 АВ на каждую ветку, а 1 на обе. Чем-то поможет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2016 в 14:34:30
interminable написал: Чем-то поможет
Нет.
interminable написал: Кстати вопрос остался открытым, а именно:
Вариантов решения два:
  1. Гальваническая развязка кабеля HDMI (или использовать радиоканал).
  2. Соединить корпус ПК с корпусом ТВ проводником уравнивания потенциалов сечением 4 мм кв.
interminable
interminable
Симферополь
21.07.2016 в 15:50:22
А везде пишут, что ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ОДНОЙ ВЕТКЕ И В ИДЕАЛЕ В ОДНУ РОЗЕТКУ.
Про уравнение потенциалов: в HDMI кабеле есть экран и связан он со штекером, так, что по идее корпуса ТВ и ПК и так связаны...
interminable
interminable
Симферополь
21.07.2016 в 16:10:55
ПPOPAБ написал:
andrejsheve написал: В телевизоре тоже имеется GROUND, но пока физический выключатель телевизора (не кнопка, а выключатель) включен, на этом GROUND тоже есть напряжение. Там внутри он есть, просто платы изолированы от внешнего мира пластиковым корпусом, поэтому вилка двухполюсная.
Этот "граунд" каким образом связан с питающей сетью, в частности с РЕ проводником? Пожалуй только через емкости импульсного блока питания ТВ и конечно:
andrejsheve написал: На антенну по плетенке, кстати, подается этот же самый GROUND.
Которая в свою очередь соединена где то с РЕ электросети...
Путь тока: РЕ сети -корпус ПК -кабель HDMI- ТВ - антенна. Или наоборот.
Самый простой способ- шунтировать его.
ПPOPAБ,
Так, что получается и антенна поучаствовала? Что значит шунтировать?
Перечитал тему заново, но вопросы остались: 1.Одни пишут соединить ветки под 1 АВ. Другие - нет. 2.Одни пишут соединить корпуса ТВ и ПК, другие - в кабеле HDMI есть экран их соединяющий. 3.Одни пишут всему виной плохие контакты, другие - контакты ни причем. 4.Одни говорят совпадение, другие - нет.
Вопрос: что таки произошло? Почему не выбило ни ИБП(в обоих ИБП предохранители у одного ИБП помимо земли на "вилке" предусмотрен болт PE корпуса, но не подключен), ни УЗО, ни 2-й АВ, ни защитный ноль не вывел напряжение за пределы...
Вот когда будет конкретный ответ, тогда и будет ясно, что конкретно делать. Вот реально ребят перечитал все посты и ничего конкретного нет, много предположений, один факт - погоревшая видеокарта и порт ТВ, от банального секундного КЗ.
max68.2011
max68.2011
21.07.2016 в 16:57:54
interminable написал: Вопрос: что таки произошло?
interminable , а Вы случайно не выдёргивали разъём HDMI ? Это недопустимо даже в дежурном режиме компа или ТВ ! Обоих надо обесточивать как минимум выключателем питания , а ещё лучше из розетки выдёргивать.Иначе горят входы-выходы HDMI.
Бываю иногда.
m.ix
m.ix
21.07.2016 в 17:13:09
https://img-fotki.yandex.ru/get/5314/9817173.e9/0_a6976_d7248742_orig.jpg из него же дорожка испарилась в БП https://img-fotki.yandex.ru/get/4002/9817173.e9/0_a696b_ee1384b8_orig.jpg из него же пытались затереть разъём 220 https://img-fotki.yandex.ru/get/9314/9817173.e9/0_a6975_ff1517d2_orig.jpg в нём же подставка стеклянная https://img-fotki.yandex.ru/get/15590/9817173.e9/0_a6977_1118546a_orig.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/34/9817173.e9/0_a6979_5a663897_orig.jpg
Фотографирую то что ремонтирую.
interminable
interminable
Симферополь
21.07.2016 в 17:31:37
max68.2011, нет
interminable
interminable
Симферополь
21.07.2016 в 17:32:09
m.ix, что это? БОТ?
21.07.2016 в 17:41:06
interminable написал: Почему не выбило ни ИБП
Для них "полфазное" напряжение не помеха. Для УЗО утечки не было - была обычная цепь. Для второго АВ тем более причин не было срабатывать - он на другой линии.
interminable написал: Одни пишут соединить ветки под 1 АВ. Другие - нет.
Это поможет от повторения этого конкретного случая - фаза снимется одновременно для обоих приборов. В Вашем случае на одном приборе (на "массе") оказалась фаза, а на другом как был ноль, так и остался. Поэтому вышло из строя то, что было соединено, а это порт HDMI. Кстати, ресивер цел?
interminable написал: в кабеле HDMI есть экран их соединяющий.
Вы сами можете посмотреть распайку - там несколько экранов. Не будь соединения, два прибора на разных линиях бы не сгорели.
interminable написал: Одни говорят совпадение, другие - нет.
Как сказал Мастер Угвей - случайности не случайны.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.07.2016 в 18:21:41
interminable написал: Вот реально ребят перечитал все посты и ничего конкретного нет, много предположений
:eek: Вы правда ничего не поняли?
Нарисуйте путь тока при КЗ фазы на "землю в той розетке"...
