lvpoker
lvpoker
14.07.2016 в 16:51:26
Здравствуйте, профессионалы, любители и все. Прошу прокоментировать данную схему электрощитка. Ввод выполнент через автомат 50А (на площадке) , сечением 3Х10 . Интересуют мнения по правильности, безопасности и возможность его уменьшить по количеству элементов.
web-rr
web-rr
Саратов
14.07.2016 в 20:41:39
Нет, там всё неверно. Схема негодная, номиналы негодные.
baramov
baramov
14.07.2016 в 23:19:05
Да, почти все – плохо, и распределение и номиналы.
lvpoker
lvpoker
15.07.2016 в 00:20:17
baramov написал: Да, почти все – плохо, и распределение и номиналы.
baramov, Как было бы лучше? Что не так. Вторую неделю сижу разбираюсь.
serj12
serj12
Волгоград
15.07.2016 в 01:36:15
lvpoker написал: возможность его уменьшить по количеству элементов.
количество линий сократите или по две под один АВ.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
15.07.2016 в 01:39:24
lvpoker написал: Вторую неделю сижу разбираюсь
деньги - зло,потому что мы зла не держим,их у нас нет.Это к тому что надо найти кому заплатить и он решит ваши сомнения.Но критерий поиска не известен.Я вам показал просто на вскидку как и что,а может и моргнул где,поздно уже ...
И это пройдёт ...
lvpoker
lvpoker
15.07.2016 в 08:25:14
serj12 написал:
serj12, Если бы были деньги , сам не взялся за это.
lvpoker
lvpoker
15.07.2016 в 08:50:11
serj12, Хорошо а "ВДТ" - это УЗО или все же АВДТ вы имели ввиду? Если это АВДТ , то почему считают что диф. автомат нужно ставить на конкретную единицу бытовой техники , а не на группу линий?
Я понимаю , что косяки в моей условной схеме по условным обозначениям Вы тоже исправили=) Спасибо. Конечно схема не блещет информацией по мощности приборов и понять , что я там имел ввиду вы не могли. Но по расчетам кабель 3Х4 для двух комфорочной варочной поверхности вполне должен подойти и с запасом. Разве не так? Да, и как же быть без первого УЗО на 300 мА, почему он там не нужен? Ведь оно как противопожарное считается.
serj12
serj12
Волгоград
15.07.2016 в 09:07:39
lvpoker написал: Хорошо а "ВДТ" - это УЗО или все же АВДТ вы имели ввиду?
Это - выключатель дифферинциального тока,реагирующий на утечку,так называемое УЗО.
lvpoker написал: Но по расчетам кабель 3Х4 для двух комфорочной варочной поверхности вполне должен подойти и с запасом. Разве не так?
По мощности - да,а по условиям безопасности - нет,потому и 3х6(минимальное сечение защитного проводника - не менее 6 мм2,да и запас по мощности не помешает).
lvpoker написал: почему он там не нужен?
потому что все потребители под дифф.защитой,что ему там делать?!Или у вас ТТ?
И это пройдёт ...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.07.2016 в 09:26:19
serj12, а чего Вы на ванную не 10 мА ВДТ поставили, а 30 мА?
ЗЫ. Что-то я не пойму: на балконе разве делают тёплый пол? Не опасно это?
Вечный студент
serj12
serj12
Волгоград
15.07.2016 в 09:33:55
MrGalaxy написал: я чего Вы на ванную не 10 мА ВДТ поставили, а 30 мА?
на СМ - 10 мА,а на розетку и свет и 30 мА справятся.
И это пройдёт ...
