Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2016 в 09:47:34
borzov написал: значит, если поставить розетки, рассчитанные на 30А и соответствующий провод прикрутить к линии, все нормально будет?
borzov, конечно, все будет хорошо, прикручивайте.
megrad
megrad
23.11.2016 в 10:00:51
borzov написал: розетки, рассчитанные на 30А
Это уже силовые разъёмы. Туда точно бытовая вилка не влезет. В идеале поставить пару АВ на 16 А, а удлинители заменить на стационарную проводку в кабель канале. Ну или как мин увеличить сечение удлинителей до 2,5 мм2.
borzov
borzov
Нижневартовск
24.11.2016 в 07:58:59
ок, кажется доходит :) Я вообще давно подумываю переделать проводку. Но автомат все же лучше оставить, вдруг плита появится (маловероятно, правда). На данный момент есть пять приборов: чайник (2400 Вт), стиралка (2200 Вт, пока не подключена, хотя куплена давно), микроволновка (700 Вт), мультиварка (670 Вт) и холодильник (мощность нигде не написана, но наверно около 500?). Итого 6,5 кВт. Думаю поменять кабель на медный соответствующего автомату диаметра, а от него пять-шесть отдельных розеток (возможно, через небольшой щиток). Вроде не совсем безграмотный вариант?
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2016 в 09:17:53
borzov написал: Вроде не совсем безграмотный вариант?
Совсем безграмотный.
Если вы хотите оставить автомат для плиты в перспективе (если вообще возникает такая мысль, значит вы к ней ещё вернетесь), надо просто проложить кабель 6 мм² и ничего к нему не подключать.
А для всего перечисленного от щитка проложить пару кабелей 2,5 мм² под защитой соответствующих автоматических выключателей.
megrad
megrad
24.11.2016 в 10:03:00
borzov написал: Итого 6,5 кВт.
И плюс варочная или плита в будущем 5-8 кВт.
Radio написал: А для всего перечисленного от щитка проложить пару кабелей 2,5 мм² под защитой соответствующих автоматических выключателей.
Лучшее решение. Плюс на эти линии дифы либо УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
24.11.2016 в 10:23:39
Учтите, что уничтожив кабель под плиту (т.е. заняв его другими потребителями) вы резко снижаете ликвидность жилья. Мало кто готов жить без приготовительной плиты, т.е. квартира в случае продажи уйдет только под капремонт с полным выносом и переделкой. А многие ищут готовые варианты "въезжай и живи".
borzov
borzov
Нижневартовск
24.11.2016 в 15:31:16
Спасибо. Надо спросить в УК, но что-то мне подсказывает, что они не захотят добавлять еще одну линию. Вроде бы есть ограничение на потребление на квартиру.
megrad
megrad
24.11.2016 в 17:05:31
borzov, УК всё что после счётчика фиолетово. Вот увеличение мощности
надо согласовывать. А линий можете сделать сколько угодно.
borzov
borzov
Нижневартовск
24.11.2016 в 18:49:27
ясно. создам, пожалуй, отдельную тему для своей ситуации
