Саймон
Саймон
15.07.2016 в 02:17:35
Здравствуйте, народ! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Нужен жесткий круг (прут) около 8мм в диаметре из стали, которая выпрямляется после изгиба.
Купили стальной круг 10 мм, попробовали его согнуть пополам, он согнулся и остался в таком виде. А мне нужно чтобы он либо не сгибался от нагрузки, либо после изгиба выпрямлялся обратно.
Из какой стали нужно искать такой круг?
m.ix
m.ix
15.07.2016 в 09:05:12
Пружинная сталь Сталь с эффектом памяти, либо нагревают либо охлаждаю, что бы после пришла в исходную форму после деформации точнее после изменении температуры.
Фотографирую то что ремонтирую.
Саймон
Саймон
16.07.2016 в 02:19:14
m.ix, Понял, буду искать. Спасибо за ответ.
Саймон
Саймон
23.07.2016 в 04:05:21
Оказывается пружинные стали разные бывают. Я уже в них запутался.
Народ, пожалуйста, посоветуйте какую лучше выбрать!
Как я уже выше писал, нужны круглые пруты около 8 мм в диаметре. Использоваться они будут для самодельного укрытия от солнца на дачу, так как там только огород и негде прятаться от солнца.
Укрытие планируется такое: шесть прутов длинной по 1,3 м каждый вбивается в землю на 30 см по краям, а на них просто в натяжку привязывается ткань 3,2 * 2,5 м. Таким образом получается укрытие 1 м высотой, длинной 3,2 м и шириной 2,5 м.
Я так понимаю, что нужна довольно твердая сталь, чтобы при сильном ветре пруты не исгибались благодаря ткани.
Саймон
Саймон
23.07.2016 в 22:25:56
Никто не подскажет?
Саймон
Саймон
25.07.2016 в 16:41:08
Модераторы!
Может я не в том разделе создал тему, поэтому и нет ответов? Если можно, то перенесите ее в "Общий" раздел форума.
Микитович
Микитович
25.07.2016 в 17:54:04
Саймон,
  1. Стойки. Пружинная сталь выпускается в сыром виде, навивается пружина, потом закалка, после чего и получаются свойства. Вам не подойдет. Лучшая конструкция - верхняя часть от двускатной палатки без боковин. Стойки составные трубчатые 20-25 мм с подпятником. Можно из палок, жердей, разборные и цельные. 6 (лучше 8) колышков для растяжек. Шнур. На эту конструкцию и подвязывается тент. Установка вдвоем - 2-4 минуты, наловчитесь - можно и одному. Особенно если колышки оставлять (ведь всегда ставите на одном месте). Можно и 4 стойки по углам, верх связывается шнуром и вся конструкция фиксируется 4 оттяжками по диагонали. Часто применяли такие тенты в летних водных походах. Тент из полиэтилена двускатный с высотой чуть больше 2 м - под ним даже небольшой костер ставили для приготовления пищи под дождем. Поищите на сайтах туристов конструкции тентов и палаток, там все понятно.
Саймон
Саймон
25.07.2016 в 20:06:58
Микитович,
А что в уже закаленном виде не продают?
Микитович
Микитович
25.07.2016 в 22:09:42
Саймон, Продают. ПРУЖИНЫ.
Саймон
Саймон
27.07.2016 в 01:20:43
Микитович написал: Саймон, Продают. ПРУЖИНЫ.
Микитович,
Саймон
Саймон
27.07.2016 в 01:21:49
Микитович написал: Продают. ПРУЖИНЫ.
А что скажите про стеклопластиковую арматуру диаметром 10-12 мм?
Кстати, вот примерно такой конструкции хочу сделать, только размер другой и с боками.
