s1uden1
s1uden1
16.07.2016 в 09:31:12
Добрый день! Есть квартира (2 комнаты) в новостройке. Ввод 1 фаза (три жилы). В щите на этаже стоит автомат 50А. Сам совсем не электрик, поэтому прошу помочь с конфигурацией щитка в квартире. Составил такую схему:
Какие есть ошибки и нерациональные решения? Комментарий:
  1. УЗО 63А, АВ 50А , АВДТ 40А и 3 АВДТ по 16А есть "в запасах".
  2. Штатно стоит счётчик какой-то Меркурий. Какого размера щиток тут потребуется?
serj12
serj12
Волгоград
16.07.2016 в 10:26:14
s1uden1 написал: Какие есть ошибки и нерациональные решения
вот
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
16.07.2016 в 10:28:02
s1uden1 написал: ошибки
Это то что будет в квартирном стоять?
И это пройдёт ...
megrad
megrad
16.07.2016 в 14:14:09
s1uden1, освещение под одно УЗО не очень хорошо. Да и на двушку 3 АВ на освещение достаточно.
s1uden1 написал: Какого размера щиток тут потребуется?
Что сложно ДИНы посчитать? Плюс размещение нулевых шин. Тёплый пол, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения планируете? Варочная с духовкой не очень, но потянет.А вот холодильник с посудомоем это бред. Если только не принцип лишь бы работало.Тоже самое водогрей с СМ. Хотя если потянете 4 мм2, то нормально. Либо одновременноне будете использовать.
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2016 в 14:16:44
megrad написал: А вот холодильник с посудомоем это бред. Если только не принцип лишь бы работало.Тоже самое водогрей с СМ. Хотя если потянете 4 мм2, то нормально. Либо одновременноне будете использовать.
Обосновать с цифрами можете? Холодильник и пмм - это больше 3,6 кВт?
megrad
megrad
16.07.2016 в 14:28:09
Radio, не поэтому. Для меня ПММ "мокрый" потребитель. Часто сталкивался с тем, что ПММ не дружило с УЗО. В результате размороженный холодильник. Плюс холодильник отношу к не отключаемым линиям.
Radio
Radio
Заблокирован
16.07.2016 в 15:27:19
megrad написал: Для меня ПММ "мокрый" потребитель. Часто сталкивался с тем, что ПММ не дружило с УЗО.
А для меня сухой, как и стиралка. Имея уже 13 лет одно узо на всю квартиру, не сталкивался с тем, чтобы ПММ и СМ не дружили с ним.
Это и вовсе бессмысленая модная блажЬ. :)
s1uden1
s1uden1
16.07.2016 в 15:31:16
Да, это в квартирном щите будет. megrad, скорее пытался "сэкономить". Сначала посудомоечной машины точно не будет, поэтому вот так сделал. А если её "повесить" на отдельное АВДТ 16А/0,03А? Теплого пола и прочего-прочего не будет. Единственное, думал про подключение защиты от протечек типа "Нептун". Как лучше поступить с водонагревателем и стиральной машиной? 2 АВДТ по 16А? По освещению: есть два небольших незастекленных балкона, поэтому полагал бросить туда провода, изолировать и их автоматы отключить пока. Имеет смысл? Ну и потолки предполагаются натяжные, поэтому решил, что каждое помещение со своим полотном на потолке в отдельную линию - если что, придется меньше бегать и искать, где проблемы. Да и АВ сейчас недорогие. А можно ли посудомоечную и стиральную машины в одну группу на АВДТ 16А? Сейчас и долгое время будет точно стоять обычная электроплита. Написал некорректно. Вот такая схема получается:
А реле напряжения требуется в новостройке? На вводе достаточно однополюсного автомата?
megrad
megrad
16.07.2016 в 15:53:09
s1uden1 написал: А если её "повесить" на отдельное АВДТ 16А/0,03А?
В идеале.
s1uden1 написал: 2 АВДТ по 16А
Да.
s1uden1 написал: А можно ли посудомоечную и стиральную машины в одну группу на АВДТ 16А
Тогда групповое УЗО. Розетки лучше бы разделить. На кухню 2 линии. Освещение тоже разделить под 2 УЗО, для повышения надёжности.
s1uden1 написал: А реле напряжения требуется в новостройке?
А кто знает, где соломки постелить. Хотя ссылка РН занимает либо 2, либо 3 ДИНа. Поэтому и спрашиваю. Чтоб место было
s1uden1 написал: На вводе достаточно однополюсного автомата?
Для паранои нужен двухполюсный. А так достаточно.
Radio написал: не сталкивался с тем, чтобы ПММ и СМ не дружили с ним.
Согласен, но соломку подстелю. Холодильник от "мокрых" потребителей отдельно.
Radio написал: Это и вовсе бессмысленая модная блажЬ.
Ну 5-6.
SB3
SB3
Магадан
16.07.2016 в 17:36:54
Придется повториться) Автор, эту тему посмотрите , плииз http://www.mastercity.ru/forums/t254906-3h-komnatnaya-kvartira-shchitok/
s1uden1
s1uden1
16.07.2016 в 21:27:55
Всем большое спасибо! Ушёл изучать тему, на которую сослался SB3 =)
