Luna
Luna
18.07.2016 в 20:31:16
Почему-то вот такое произошло, это отчего случается, от усадки двери? :o Сквозняк распахивает межкомнатную дверь. Каким образом это исправляется? Можно ли как-то отрегулировать или прибегнуть к набойкам сверху или сбоку? Есть ли какие-то готовые решения в продаже?
Luna
Luna
20.07.2016 в 14:49:15
Вношу поправку в вышенаписанное. По всей видимости, я ошиблась, назвав щеколдой защёлку (подвижный язычок) в механизме дверного замка, которая при повороте ручки "утапливается", чтобы дверь открывалась, а в исходном положении удерживает дверь в закрытом состоянии... Может, теперь кто-нибудь ответит? :o
strider1978
strider1978
20.07.2016 в 17:45:03
Дверь осела или выгнулась, язычок не попадает в ответную планку. Открутите её, если без неё язычок держит дверь, то нужно понять что ему мешает и спилить это место на ответке бормашиной, надфилем или напильником.
Иногда достаточно подогнуть внутренний язычок ответной планки, если он есть.
Luna
Luna
20.07.2016 в 22:31:27
strider1978, спасибо за внятное объяснение. Попробую на днях. Тоже думала, что дверь могла деформироваться, и из-за этого такие последствия. К слову, по поводу её деформации - заметила, что даже щель в примыкании к проёму стала чуть шире. Какие-то миллиметры, но дают о себе знать. Думаю, дверь "ужалась" по всему периметру.
m.ix
m.ix
20.07.2016 в 22:53:23
если открыть два окна одно в одной комнате другое в иной комнате квартиры. то дверь легко закрывается и открывается. но вот как только дожди (заливает подвал), то тут полный звиздец (с паркетом тоже чехарда происходит) дверь ели откроешь. магнитики поддерживают дверь, что бы не открывалась. https://img-fotki.yandex.ru/get/3005/9817173.d1/0_a5e4a_acbdd515_orig.jpg дверь в 14 ти этажном доме. Ссылку на фото двери где замок висит мона? Ну сам замок с щеколдой.
Фотографирую то что ремонтирую.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.07.2016 в 11:17:44
Luna написал: от усадки двери?
Скорее это случается из за усадки монтажной пены, и при не достаточно жёстком креплении дверной коробки к проёму. Смотрите на изменение зазоров по притворам: сверху с боков и в плоскости.
Luna написал: дверь "ужалась" по всему периметру.
Чудес не бывает
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.07.2016 в 11:19:45
strider1978 написал: и спилить это место на ответке бормашиной, надфилем или напильником.
Это устранение следствия а не причины.
LexxLexx
LexxLexx
22.07.2016 в 10:17:43
Если петли на двери обычные, то можно попробовать их открутить, по размеру вырезать прямоугольники из тонкого картона. Подложить их между косяком и петлей и обратно закрутить. Также этим способом можно убрать небольшой перекос дверного полотна, если прокладок снизу будет больше, на одну или две чем вверху то полотно приподнимется вверх. Визуально прокладки толщиной до 3мм незаметны, так как скрыты за шарниром петли.
Luna
Luna
22.07.2016 в 23:48:34
LexxLexx написал: вырезать прямоугольники из тонкого картона.
Может быть, есть какой-то более примечательный материал?
Luna
Luna
24.07.2016 в 22:47:47
Прямоугольники из тонкого картона - мимо, LexxLexx... Любой картон быстро сплющивается и развеивается в пыль. Древесно-клеевые микрочастицы. Суфле.
Marozoff
Marozoff
Муром
24.07.2016 в 23:38:50
Luna написал: Может быть, есть какой-то более примечательный материал?
я брал прозрачную обложку от рекламных проспектов благо они у меня на работе разной толщины были...
