bmt
bmt
Уфа
19.07.2016 в 09:46:16
Добрый день!
Нужно поменять радиаторы отопления в квартире. Позвал слесарей из ЖЭУ. Они сказали, что будут ставить только полипропиленовые трубы при замене радиаторов, с железными трубами не работают. Я в сомнениях, как-то страшновато ставить полипропиленовые трубы. Слесари сказали, что используют армированные трубы, но я забыл спросить производителя. Главный вопрос: надежны ли полипропиленовые трубы в отоплении?
strider1978
strider1978
19.07.2016 в 09:49:33
Договор пусть подписывают с ответственностью, и ставят что хотят.
Нет, не надёжны, хоть армированные, хоть нет. Плюс нарушение нормативов по тепловому расширению, замедлению потока и пр.
4
gnusmas
gnusmas
19.07.2016 в 10:34:49
Добрый день. Если по проекту стальные стояки, то и радиаторы нужно менять с использованием стальных труб. А то может быть вот так: "В Клинцах прорыв трубы отопления «сварил» двух женщин".
ser000
ser000
19.07.2016 в 11:39:38
bmt написал: Главный вопрос: надежны ли полипропиленовые трубы в отоплении?
Если система рассчитана на железо, то пластик смертельно опасен: "Коммунальная смерть".
ser000
ser000
19.07.2016 в 11:40:34
strider1978 написал: Договор пусть подписывают с ответственностью, и ставят что хотят.
Сварившись заживо договор и ответственность вам уже не помогут.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.07.2016 в 11:53:49
bmt написал: Нужно поменять радиаторы отопления в квартире. Позвал слесарей из ЖЭУ. Они сказали, что будут ставить только полипропиленовые трубы при замене радиаторов, с железными трубами не работают.
Скажите этим "крутым" слесарям чтобы глянули в проект по которому строился дом. Или слесаря учатся ставить железные трубы, или добиваются официального изменения в проекте.
ИМХО (IMHO)
strider1978
strider1978
19.07.2016 в 12:10:19
ser000 написал: Сварившись заживо договор и ответственность вам уже не помогут.
А если сварятся соседи - то помогут избежать уголовного преследования. Хотя это пустое, при слове "договор" слесари сдуются 100%.
Олегович
Олегович
Эксперт
22.07.2016 в 20:28:22
Прошу простить но все предыдущие высказывания не являются аргументом. Это лишь мнения несмотря на то что профессиональные и правильные.
Приведу единственный аргумент в который можно тыкать носом любого, так как там черным по белому прописано что куда можно использовать, а именно: ГОСТ Р 52134-2003 , согласно которому никто не запрещает использовать трубопроводы из термопластов на отоплении. Однако если посмотреть таблицу, то в многоквартирных домах можно использовать на отоплении только трубы 5-го класса, которые должны держать в аварийном режиме Т-100гр. в течении 100 часов при P-10 бар, насколько мне известно, весь полипропилен до 95грС, соответственно кто использует вставки из ппрс на ЦО кроме того что слаб умом еще и нарушает строительные нормативы, за что может ответить в суде а при наличии пострадавших еще и присесть...
sergeypopov7
sergeypopov7
Северодвинск
06.08.2018 в 12:42:53
спс!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 13:02:11
Олегович написал: ГОСТ Р 52134-2003
При всем уважении к вам, данный ГОСТ не является действующим.
Мне неизвестно чем он заменен, возможно эта таблица все равно актуальна и перекочевала в другой, действующий ГОСТ.
Мои статьи по электрике
sergeypopov7
sergeypopov7
Северодвинск
06.08.2018 в 19:48:25
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия
