myweb
myweb
Минск
20.07.2016 в 15:41:18
Добрый день,
Течет застекленный балкон на предпоследнем этаже. У соседей сверху балкон не застеклен и без крыши. Течет из под верхнего отлива с внутренней стороны.
ANT/D
ANT/D
20.07.2016 в 17:46:48
myweb написал: Добрый день,
myweb,течёт-значит работает
myweb
myweb
Минск
20.07.2016 в 20:48:19
Проверил уровень отлива - чуть-чуть отрицательный
Т.е. в итоге получается такая схема:
Правильно ли я понимаю что: нужно звать установщиков балкона и заставлять их переустановить верхний отлив что бы он был примерно так:
В таком случае над отливом нельзя запенивать, а как тогда быть с анкером? какое правильное крепление рамы?
sanya1965
sanya1965
20.07.2016 в 21:22:30
myweb написал: в таком случае над отливом нельзя запенивать, а как тогда быть с анкером? какое правильное крепление рамы?
Ошибка именно в пене... примыкание "пена-мет. лист" не эластичное.... лист нагревается, расширяется, получается щель... далее по обратному уклону вода льет в балкон... Если гарантия действует, то установщики должны переделать... Переставить отлив в нормальный уклон... и обязательно выковырнуть пену, и заделать СТИЗ-А....
ANT/D
ANT/D
20.07.2016 в 21:49:25
myweb написал: проверил уровень отлива - чуть-чуть отрицательный
myweb,такие манипуляции.рисунки.фотографии.туда уклон.сюда уклон.ну уж #преступлениераскрытодавночёмусолитьто.
myweb
myweb
Минск
20.07.2016 в 21:56:16
Так если удалить пену над откосом, то анкер будет просто торчать между рамой и плитой, вода будет по нему сочиться, анкер будет ржаветь и гнить... Как правильно должна крепиться рама к соседской плите?
ANT/D
ANT/D
20.07.2016 в 23:56:37
myweb написал: так если удалить пену над откосом то анкер будет просто торчать между рамой и плитой, вода будет по нему сочиться, анкер будет ржаветь и гнить... как правильно должна крепиться рама к соседской плите?
myweb СНиП-всегда прав.если СНиП не прав-смотри СНиП(тчк)
myweb
myweb
Минск
21.07.2016 в 00:39:13
А можно ссылку или название главы/раздела СНиПа где это описывается?
ma-masha
ma-masha
21.07.2016 в 10:50:37
myweb написал: как правильно должна крепиться рама к соседской плите?
Почему сверху не закрепили на пластинах? :eek:
sanya1965
sanya1965
21.07.2016 в 14:07:06
myweb написал: А можно ссылку или название главы/раздела СНиПа где это описывается?
Тема эта непростая... Если говорить о доп. остеклении лоджии\балкона, то должны применяться требования к заполнению межпанельных швов.
myweb
myweb
Минск
02.09.2016 в 16:30:02
sanya1965 написал:
sanya1965, а почему именно стиз-А (акриловым герметиком), а не полиуретановым? у нас в Минске стиз-А как-то в продаже сложно найти
