neusro
neusro
22.07.2016 в 09:06:15
Зашпатлевал фугеном стену, а можно теперь пройтись Петромиксом ШФ для выравнимания или можно так оставить - под обои. Можно ли влагостойкий гипсокартон полностью зашпатлевать фугеном и потом тем же Петромиксом?
neusro
neusro
22.07.2016 в 10:00:12
Стены планируется обработать праймером, мне он понравился - выравнивает цвет стены и создает хорошую влагостойкую пленку - обои держаться на ура. Но поскольку шпатлевание у меня не сильно получается, после фугена остались небольшие бороздки, шлифануть получится, но не полностью, не знаю будет ли видно канавки из-под обоев. Приходил чувак потолок замерять, сказал что от фугена отваливаются обои - но я много читал что люди им шпатлюют и ни чего - честно говоря в замешательстве, что делать дальше.
neusro
neusro
25.07.2016 в 06:42:48
Что-то ответов нет. наверное вопрос не правильно задал. Хотелось бы вообще узнать отзывы о "петромикс ШФ", а то ни где практически отзывов нет. Ветонитом не хочу, ценник бешеный - 1800 за мешок
neusro
neusro
25.07.2016 в 06:49:41
Отсутствие отзывов наводит на мысль что штука хорошая, так бы уже давно обругали, в магазинах же она есть и ее берут.
Сибиряк
Сибиряк
25.07.2016 в 06:53:08
neusro, про
neusro написал: "петромикс ШФ",
Не скажу не попадался. ветонит LR+ 25кг стоит около 650р. на фюген клеить можно (но мне не нравится). мелкие борозды канавки не страшны -если обои не тонюсенькие- а вот борозды бугорки очень плохо.
Pttt
Pttt
25.07.2016 в 07:10:54
neusro, лет пять назад была задача как можно бюджетнее сделать и брал Петромикс. Нюансы не помню но уже лет шесть поверхность нормально стоит. Мелкие царапины Петромикс забьёт, а бугорки шлифуйте. Под обои идеально гладкой поверхности не требуется, поэтому до блеска фуген зашлифовывать не надо. Ну а Петромикс всегда будет продаваться - это одно, если не самое, из бюджетных предложений на рынке.
Pttt
Pttt
25.07.2016 в 07:17:34
neusro, и ещё: отзывов по Петромиксу действительно вряд ли найдёте: профессионалы им пользоваться не будут - клиент же платит, а потому есть проверенные дорогие (относительно Петромикса) приятные в работе, со 100% результатом и небольшими затратами энергии мастера шпаклевки. Петромикс бюджетнее, поэтому его пользуют для себя непрофессионалы для личных текущих ремонтов, которые отзывы вряд ли писать будут по итогам своих косметических ремонтов.
neusro
neusro
25.07.2016 в 08:50:28
Просто не хочется переплачивать если под мои условия пойдет и бюджетная шпатлевка, вроде из физ.характеристик различие в толщине слоя, так мне больше 3-х мм и не надо, у Ветонита - 5 мм.
neusro
neusro
25.07.2016 в 08:55:19
У нас (Норильск) даже 5 кг ветонита стоит 700 р, жаба давит его покупать и пробовать. Наверное специально так сделали 5 кг -700, 25 кг-1800. На "попробовать" не будут , сразу загребут большой и потом когда не хватит, будут брать все равно ветонит - это все про "любителей", профи сразу берут сколько и чего надо.
neusro
neusro
25.07.2016 в 10:02:03
Утренее нанесение Петромикса показало следующее: Вот так выглядит после нанесения на гипсокартон.
Если тонкий слой, то размывается от грунтовки. В сухом состоянии не пылит, шлифуется хорошо, не отрывается - только если ногтем подколупнуть, откалывается от основной массы, на основе остается след. На Фугене не размывается.
Каков вердикт профи?
