m.ix
m.ix
30.07.2016 в 21:49:23
Видно сложно сфоткать поломатую детальку и показать хотя бы тут. только фоткать нужно не смартом а фотом.
Фотографирую то что ремонтирую.
Сергей......
Сергей......
30.07.2016 в 21:50:09
Микитович написал: А чего не доверять измерениям прямо в схеме?
Разве не может быть шунтирование соседними элементами? Схемы же нет.
Микитович
Микитович
30.07.2016 в 21:53:35
Сергей......, А если схема будет, то шунтирования не будет? ;)
Сергей......
Сергей......
30.07.2016 в 21:57:56
Микитович написал: А если схема будет, то шунтирования не будет?
Если будет схема, то тогда можно будет понять, есть шунтирование или нет. Т.е. можно ли проводить измерение прямо в схеме или не стоит. Или Вы так шутите? :)
m.ix
m.ix
30.07.2016 в 22:06:26
и какой тут резистор? какой его номинал? отгадавшему прыз.
юра Т
юра Т
30.07.2016 в 22:07:56
m.ix, 10 килоом
m.ix
m.ix
30.07.2016 в 22:09:27
а не 4,7кОм и не 380 Ом ?
юра Т
юра Т
30.07.2016 в 22:17:24
m.ix написал: а не 4,7кОм и не 380 Ом ?
m.ix, в приведенных Вами схемах все подстроечники можно поставить 10К и всё будет работать корректно
m.ix
m.ix
30.07.2016 в 22:27:57
подстроечники стоят на защиту, а переменники на регулировку выходного напряжения. ПО сути все схемы однотипные, а номиналы весьма различные, как и то что у меня в импульснике вообще стоят по 100 кОм Импульсный регулируемый у меня на втором плане серый. У импульсника весьма хряновая иными словами ни как не скажу, особенность, при снятии с КЗ режима, выходное напряжение резко подпрыгивает, выше установленного.
И так же ждём отчёта ТС
Toffguy
Toffguy
03.08.2016 в 21:30:21
Добрый вечер! извините за задержку. К сожалению, регулятор я буквально раздербанил - выкладываю фото того, что осталось!) И шильд самого блока питания - может у кого-то есть такой и сможет посмотреть?
ссылка
ссылка
m.ix
m.ix
08.08.2016 в 02:20:13
а с обратной стороны? той синенькой детальки, что то осталось? а остальные потроха от синенькой детальки где? к фоту можно ещё и увеличилку приладить.
если мультиметром владеете, то опознать как два щупа переставить.
