#5726529
Здравствуйте! Надеюсь, не ошибся разделом (если вдруг да - просьба сильно не пинать, пишу сюда впервые).
Проблема следующая - потёк железный кессон в гараже. Совсем ржавое дно, аж хлопьями, и дырки ржавые в стенах, в общем, дело известное. Замена кессона краном или привлечение сварщиков отверг по причине дороговизны первого варианта и сложности в поисках дельного сварного во втором.
А придумал следующее:
на дно насыпаем песочек, сантиметра 2, чтоб компенсировать "гуляние" дна. Затем наливаем бетоную плиту 7-10 см. с армированием композитной сеткой и фиброй, с гидрофобизирующей добавкой Бастион МБ. Поверх бетона - эластичную гидроизоляцию Бастион ГО 2К на основе акрила и цемента.
Стены зачищаем от рыхлой ржавчины, избавляем от конденсата затиранием цементной гидроизоляцией бастион РБ5 и затем всё той же эластичной гидроизоляцией.
Прошу сведущих людей оценить подобный проект, и посоветовать:
  • Какой рецепт бетона использовать, и какова должна быть толщина плиты, чтоб её не сломало пучением? Заодно, какова должна быть толщина слоя песка под бетоном? Надлежит ли обязательно заливать за один присест, или не обязательно?
  • Есть ли смысл ставить опалубку и заливать и стены кессона также монолитным бетоном 10 см?
Ну и..а как люди-то делают?
Заранее огромное спасибо, мне очень нужна ваша помощь!
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7997
id534451, а почему именно продукция Бастион?
