serks
serks
Волгоград
29.07.2016 в 12:51:01
fiber написал: . Ну чтобы АВ сработал по КЗ на корпус оборудования, например.
На моей памяти был такой случай когда старые карболитовый АЕ прогорел внутри до винта крепящего его к щиту (такие длинные неудобные винты если помните) и начал коротить на корпус этажного щита. С современными аппаратами мне кажется надо сильно постараться что бы прошило на дин рейку. Так что на фига дин рейке земля в пластиковом боксе :confused: А мы можем перемаркировать шиты в другой класс ниже ?
fiber
fiber
29.07.2016 в 19:40:22
serks написал:
serks, вы прикалываетесь, штоле? :a
Я имел ввиду, разумеется, пробой фазы на корпус потребителя ( стиралка, холодильник, обогреватель) из за неисправности, когда линия, от которой данный потребитель питается, в щите расключена на клеммник с земляным контактом - а не пробой фазного контакта автомата на дин рейку где он установлен. :mad:
А что криминального в перемаркировке щита? Особенно - в правильной?
serks
serks
Волгоград
29.07.2016 в 20:59:30
fiber написал: serks, вы прикалываетесь, штоле?
просто хотел разобраться для себя где можно устанавливать клемники с заземлением рейки, а где нет. Думаю что в щитах у которых в ТД написано что класс 2 все же не стоит, или вносить изменения в ТД
{{post:5731826,А что криминального в перемаркировке щита? Особенно - в правильной?}}
мне один раз выписывали замечание восстановить сальники в распред. коробках,аргументация была что я как исполнитель работ не вправе изменять IP несмотря на условия эксплуатации
fiber
fiber
29.07.2016 в 21:54:30
Если вы работаете по проекту, в котором указано что щит должен иметь двойную изоляцию - конечно не стоит понижать класс изоляции. А если вы работаете у частника, который выдает вам такой щит только потому что он ему больше понравился/получилось такой купить - то ничто не мешает, в общем-то.
serks
serks
Волгоград
29.07.2016 в 22:51:21
fiber написал: Если вы работаете по проекту, в котором указано что щит должен иметь двойную изоляцию - конечно не стоит понижать класс изоляции. А если вы работаете у частника, который выдает вам такой щит только потому что он ему больше понравился/получилось такой купить - то ничто не мешает, в общем-то.
fiber, Да нет дело было не наличии проекта или его отсутствии (я уж и не помню было ли что то в проекте о коробках) Дело было в том, что если на коробке написано !Р 34 то я должен обеспечить это даже если условия позволяют использовать коробку скажем !Р 22
fiber
fiber
30.07.2016 в 00:22:57
serks написал:
serks, это интересный опыт. Надо запомнить - бываю и с той и с другой стороны. Знать бы еще нормативку какую нибудь на эту тему..
serj12
serj12
Волгоград
30.07.2016 в 00:34:53
Songo написал: Нарисовал сегодня схему щита и посчитал его на модульке IEK
интересно стало.просто у меня есть простой щит для квартиры 38 м2,там тоже 11 ВА =( и очень бюджетный =)на Хагере(ВДТ) - 3 шт и ВА Chint,в итоге -щит Хагер гольф встраиваемый на 24 модуля - около 1 700 -ВДТ опять же Хагер 40 А 30 мА - 2 600 -ВДТ снова Хагер 16 А 10 мА - 1 600 с чем-то :o точно не помню,может и 1 700. -ВА Чинт 1р 12 шт - всего 850 руб. ну и прочие шинки и наконечники с ПуГВ,то есть почти те же 100 $,но не
Songo написал: модульке IEK
хотя наверное будет где-то также,новые ВА около 100 рублей вроде ...
Songo написал: "Заказчик" сказал, что для его это дорого
я даже у него и не спрашивал,взял у исполнителя работ деньги и ...всё.
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
30.07.2016 в 02:49:02
serj12 написал: интересно стало.просто у меня есть простой щит для квартиры 38 м2,там тоже 11 ВА =( и очень бюджетный =)на Хагере(ВДТ) - 3 шт и ВА Chint,в итоге -щит Хагер гольф встраиваемый на 24 модуля - около 1 700 -ВДТ опять же Хагер 40 А 30 мА - 2 600 -ВДТ снова Хагер 16 А 10 мА - 1 600 с чем-то :o точно не помню,может и 1 700. -ВА Чинт 1р 12 шт - всего 850 руб. ну и прочие шинки и наконечники с ПуГВ,то есть почти те же 100 $,но не
Ну у нас цены такие (и то поискать нужно): ВН IEK 63А 2P = 319 р. рубля ВДТ IEK 63А 2P 30мА AC = 672 р. рубля \3шт. = 2016р. ВДТ IEK 16А 2P 10мА AC = 759 р. рубля ВА IEK 16А 1P C = 79 р. рубля \6шт. = 474р. ВА IEK 10А 1P C = 80 р. рубля \5шт. = 400р. Щит 36 модулей HAGER Golf VF312TD = 2200р. ИТОГО: 6168р. = 92$ + шинки, наконечники = ~100$
Andrey47840
Andrey47840
05.03.2017 в 18:19:46
Возник новый вопрос :) Какая последовательность, что сначала: отопление или электрика? Отопление - трубки для батарей.. электрика - шлейфы проводов (в гофрах).. Что сначала нужно сделать? Трубки отопления пойдут по полу.. электрику тоже можно по полу пустить? Пересечения - ничего страшного?
megrad
megrad
05.03.2017 в 18:25:27
Andrey47840 написал: Какая последовательность, что сначала: отопление или электрика?
Может с начало подумать и порисовать расположение, чтоб не было пересечений.
Andrey47840 написал: Пересечения - ничего страшного?
Лишь бы не касались. Плюс расстояние от водоводов не менее 0,5 м. А то как вариант, если МП, потенциал возникнет.
