abba567
abba567
Ростов
25.07.2016 в 10:52:46
Имеется небольшая тепличка,пристроенная к дому. Нужно организовать там отопление. Первоначально предполагалось сделать обычную врезку в отопление дома. Но,тепличка не всегда нужна.При сильных морозах,или отсутствии растительности нет смысла её топить. Перекрыть отопление теплички нельзя,замёрзнет и разорвёт(понятно,что нужно сливать-заливать,куча гемора). Перевести дом на антифриз не реально,более 200 литров,плюс периодические протечки. Пришла в голову идея.Сделать отдельное отопление для теплички на антифризе. Для съёма тепла использовать находящийся в доме(за стенкой теплички) радиатор отопления, типа "регистр". Это две двухметровых 2 дюймовых трубы свареных "туда и обратно". Для теплосъёма решено изготовить равный по размеру регистр, приложить его сбоку и проварить по периметру. Таким образом антифриз будет проходить по нему и нагреваться, ну а дальше как говорится "дело техники" Вопрос:Как рассчитать тепловое сопротивление сварочного шва? Спрошу по другому:Какая длинна сварочного шва,обеспечит падение температуры 5 градусов(на пример),при температуре основного носителя 60 градусов,и отборе мощности во втором контуре 3 квт тепловой энергии? Толщину сварочного шва принять 5 мм.
