Capper_
Capper_
Подольск
25.07.2016 в 12:47:06
Добрый день!
Есть мебель ИКЕЯ, новая. Не нравится цвет. Хотим покрасить в ярко красный (нам так по интерьеру подходит).
Возникает вопрос, чем и как красить. Например, встроенный шкаф красили дулук даймон валиком. Получился очень ровный слой. Нам устроило бы также покрасить шкаф, но тут поверхность оклеена пленкой (как обычно ДСП-шная мебель). Боюсь краска не будет ложиться и не будет держаться.
Пока глаз пал на: Тикурилла Хелми 30 (водная) нанесение валиком, кистью или краскопультом. http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/helmi_30_kraska_dlya_mebeli#tehnicheskaya_spetsifikatsiya Тикурилла Эмпире (алкидная) нанесение кистью или краскопультом. http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/empire_kraska_dlya_mebeli#opisanie
Первую можно наносить валиком (мне так удобнее), меньше воняет. Но опять же водная и ничего про пластик в инструкции нет. Т. е. не понятно как ляжет на пленку.
Вторая алкидная. Наносить кистью или краскопультом. Кистью боюсь не получиться ровного слоя, будут видны полосы. С краскопультом возни много (надо в гараж все перевозить). Зато её точно можно на пластик, даже стекло. Правда в инструкции еще сказано грунтовку Отэкс.
Для Эмпире есть стандартные цвета, правда пока не нашел красный. А грунтовку только колеровать. Т. е. получается надо брать грунтовку, краску и коллеровать и то, и другое. Боюсь как бы затратно не вышло.
В идеале бы, просто валиком Хелми 30 без грунтовок (и дешево, и наносить легко и понятно как делать). Вот только ляжет ли она на мебель и будет ли держаться?
Или все же надо обязательно Отэкс и Эмпире и наносить краскопультом, чтобы достичь ровной ярко-красной поверхности?
Capper_
Capper_
Подольск
25.07.2016 в 12:58:49
Позвонил в поддержку Тиккурилы, сказали не гарантируют ни для одной краски, даже через Отэкс, что будет держаться на такой поверхности.
Она в шкафе есть одна вставки из ЛДСП, так мы к ней приклеили стеклохост, зашпаклевали его и покрасили. И вроде все нормально вышло... Но здесь так вообще не хочется делать.
2
Микитович
Микитович
25.07.2016 в 14:47:55
Capper_, Фасады бывают ЛДСП и МДФ. На обоих поверхностях краска и клей держится отвратительно. и даже монтажная пена отстает. Приходилось клеить зеркало на Олл-фикс, всю поверхность ЛДСП шкурил до матового состояния.
Capper_
Capper_
Подольск
25.07.2016 в 15:08:02
Микитович, У ИКЕИ на обычных ДСП не ламинирование, а типа пленки наклеено, даже видно как она заворачивается вокруг торцов и с изнанки кончается. Они даже не полностью ДСП обклеивают. Перекладины внутри вообще без этой пленки, чистое ДСП.
У меня уже даже закралась мысль тоже пленкой обклеить. Только вот торцы местами не пленкой сделаны и там они округлые.. их пленкой стремно обклеивать, особенно в углах. А на типа "полки" или "столешнице", стекло кинуть сверху, чтобы прочность предать. Это даже крепче чем эта ДСП + пленка от ИКЕИ.
Микитович
Микитович
25.07.2016 в 15:13:37
Capper_ написал: Только вот торцы местами не пленкой сделаны и там они округлые..
Это МДФ с фрезеровкой и поклейкой пленки. Пленка красивая и прочная, но на самом МДФ держится не очень, со временем отстает, а краска и клей на этой пленке - см пост выше.
Capper_
Capper_
Подольск
25.07.2016 в 15:21:56
Микитович написал:
Микитович, http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/20312473/#/30256037 по вашему из чего сделан. В откртом состоянии видно заднюю перекладину. Чистое ДСП. Оно такое же и на лицевых панелях, только в пленке. Торцы иногда этой же пленкой, иногда лентой для торцов пластиковой, толстой такой.. 3 мм где то толщиной.
И я правильно понял, что лучше пленку, чем краску?
alexx7777
alexx7777
Химки
27.07.2016 в 16:35:15
Грунтовка по старой краске VGT, Neomid (возможно другие производители). Еще как вариант - Dulux Super Grip primer Для убедительности и точности попробуйте связаться с представителями производств. Хотя ответы от них иногда бывают не точными. Только что связался с консультантом Tikkurila, ответ - "Есть, например, Отекс адгезионная грунтовка, можно ей прогрунтовать " Краска - Хелми 30
Брейгель
Брейгель
Тула
02.09.2016 в 07:38:16
alexx7777 написал: например, Отекс
Чудес не бывает. На сложных поверхностях (пластике, например) Отекс гарантирует не "отличную" адгезию, а в реальности "хоть какую-нибудь" адгезию. Не потрескается и лохмотьями не отвалится, но если поскрести ногтем - легко счистится.
Capper_
Capper_
Подольск
05.09.2016 в 10:32:02
В итоге: 1) попытался шлифонуть вибромашинкой. Такое ощещение, что там даже не пленка, а бумага. Не стал короче трогать. 2) грунтовку Dulux Super Grip primer - сдал, решил без нее красить 3) Покарсил Dulux Master 90. Стоить обратить внимание ОБЯЗАТЕЛЬНО мыть новый валик и сушить. Я его еще малярным скотчем продрал от ворсинок. А то они потом на поверхности остаются, смотрится стремно. Хорошо догадался вначале изнанку красить. 4) где то первые два-три дня краска держалась плохо, ногтём сдирается. Даже малярный скотч умудрялся отрывать местами. 5) неделе через 2 все отлично. Нам нравится. Получислоь как надо, ярко-красная, глянцевая, ровная поверхность. Ногтём уже не сдерёшь. Один раз уронил дверь на тумбу, ударила углом сбоку. Так только там немного ободрала, и то, больше как вмятина.
Короче, можно красить ИКЕЯ мебель, даже которая уже покрыта бумагой (или пленкой, или пластиком - так и не понял что это). Наверно сейчас бы, все же добавил грунтовку Dulux Super Grip primer. Хотя не уверен. Главное первые несколько недель поберечь мебель после окраски.
a.sokolowa
a.sokolowa
Нижний Тагил
04.08.2018 в 19:11:22
Capper_, Привет! Подскажите, пожалуйста, куда бы вы стали добавлять грунтовку, под краску, не шкуря? Какого цвета была мебель? В один слой красили? Я их чёрную хочу покрасить в белый..
zadov
zadov
06.08.2018 в 12:53:54
По-моему не самый лучший выход. Я бы сделал так: 1) грунтовка Caparol Haftprimer - создаст адгезионный слой 2) эмаль Caparol PU нужной глянцевости - создаст защитное покрытие нужного цвета
Либо Caparol Amphibolin без грунта. Через неделю ее не отодрать ни от чего, даже от голого полипропилена (красил канализацию).
Но еще лучше красить из баллончика, в баллончиках же есть грунт по пластику. От валика останется шагрень, допустимая в интерьере, но позорная для мебели.
