vikkyam
vikkyam
25.07.2016 в 23:33:55
Всем здравствуйте. Немного предыстории: делаю ремонт в трешке. Восемь лет назад был сделан под сдачу. Сейчас живем сами, поэтому делаем "под себя". Первая и сама сложная комната - комната с эркером. Были огромные межпанельные швы, трещины в стене глубиной до 40 см, выпавший кусок газоблока, и много прочих прелестей новостройки и таджремонта. С трещинами кое как разобрались, заштукатурили стену, установили откосы и подоконники, смонтировали подвесной потолок из гипрока. Дошла очередь до установки перфорированных уголков. Вот тут затырка. Приклеила на фуген уголок , получилось +5мм от плоскости гипсокартона. Что делать? Отклеить, счистить и заново клеить? Или это нормально? Как я его не прижимала, как не ровняла, он все равно "отстает" ((((
Сибиряк
Сибиряк
26.07.2016 в 01:17:00
vikkyam, 5мм конечно много(есть такие перф углы), но берете шпатель 45см и сравниваете перепад на его длину. визуально не увидите, только если напольный палинтус будет не пластиковый то щели не избежать. тогда есть более гемороидальное решение.
ANT/D
ANT/D
26.07.2016 в 19:47:09
vikkyam написал: Всем здравствуйте. Немного предыстории: делаю ремонт в трешке. Восемь лет назад был сделан под сдачу. Сейчас живем сами, поэтому делаем "под себя". Первая и сама сложная комната - комната с эркером. Были огромные межпанельные швы, трещины в стене глубиной до 40 см, выпавший кусок газоблока, и много прочих прелестей новостройки и таджремонта. С трещинами кое как разобрались, заштукатурили стену, установили откосы и подоконники, смонтировали подвесной потолок из гипрока. Дошла очередь до установки перфорированных уголков. Вот тут затырка. Приклеила на фуген уголок , получилось +5мм от плоскости гипсокартона. Что делать? Отклеить, счистить и заново клеить? Или это нормально? Как я его не прижимала, как не ровняла, он все равно "отстает" ((((
vikkyam,степлером пришпандорьте...
vikkyam
vikkyam
28.07.2016 в 00:23:44
Уголки я победила! Уря..... Теперь возник вопрос по стенам. После снятия обоев обнаружились волны на стенах. Максимальный перепад 4-5 мм. Чем посоветуете подровнять? ротбанд, ветонит......или чем-то другим? Мне кажется, что правильнее пройти правИлом по ротбанду на "сдир" поперек волны (ух какие я умные слова-то знаю )))
ANT/D
ANT/D
28.07.2016 в 07:29:40
vikkyam написал: уголки я победила! уря..... Теперь возник вопрос по стенам. После снятия обоев обнаружились волны на стенах. Максимальный перепад 4-5 мм. Чем посоветуете подровнять? ротбанд, ветонит......или чем-то другим? Мне кажется, что правильнее пройти правИлом по ротбанду на "сдир" поперек волны (ух какие я умные слова-то знаю )))
vikkyam,вы Очень Большая Молодец.
vikkyam
vikkyam
28.07.2016 в 08:47:13
Спасибо конечно, но делать то мне что с этими неровностями? ! Муж рвется в бой и собирается шпаклевать в сплошную шпателем, я ему пытаюсь объяснить, что шпатель повторит рельеф стены. Говорю давай пройдем впадины правилом на ротбанд, а потом шпателем ветонит. Он парирует, что на тех видео которые он смотрел ни кто так не делает. Люди! Помогите!
vikkyam
vikkyam
28.07.2016 в 21:55:45
Все мои вопросы как в пустоту ((( неужели они на столько глупы, что даже ни кто отвечать не желает?
koris
koris
Волгоград
30.07.2016 в 22:28:40
vikkyam написал: Говорю давай пройдем впадины правилом на ротбанд, а потом шпателем ветонит.
Абсолютно правильно говорите.
vikkyam написал: Он парирует, что на тех видео которые он смотрел ни кто так не делает.
Не всему тому, что есть на ю-тубе, надо верить.
vikkyam написал: Максимальный перепад 4-5 мм. Чем посоветуете подровнять? ротбанд, ветонит......или чем-то другим?
Ветонит легче шлифовать, но у него макс. толщина нанесения - 3 мм, поэтому:
vikkyam написал: правильнее пройти правИлом по ротбанду на "сдир" поперек волны
всё в голове (с)
vikkyam
vikkyam
31.07.2016 в 00:20:01
Муж решил поступить по своему и зашпаклевал ветонитом (((( Скажите, нужно грунтовать каждый слой ветонита или достаточно только в конце, перед поклейкой обоев?
vikkyam
vikkyam
31.07.2016 в 00:21:10
koris, спасибо, что ответили.
justis1
justis1
01.08.2016 в 07:54:30
vikkyam написал: Муж решил поступить по своему и зашпаклевал ветонитом (((( Скажите, нужно грунтовать каждый слой ветонита или достаточно только в конце, перед поклейкой обоев?
vikkyam, Ну это зря муж так поступил. В том смысле, что, конечно, сойдёт, но перфекционист теперь будет спать неспокойно, а станет по ночам доставать прави́ло из-под кровати и сокрушаться о перипетиях судьбы, прикладывая его к разным местам стенки. Пока можно подправить это — после высыхания (!) каждого слоя ветонита дело "довести до ума". Наносить пару мм-ов в просветы и прави́лом снимать лишнее. И так до конечного результата. Потери — время на подходы и деньги (ветонит LR дороже). К тому же, надо добавить, ротбанд рассчитан на слой ОТ 5 мм. Грунтовать не обязательно, если в промежутках подходов не проводились какие-нибудь пыльные работы — адгезия у шпаклёвки отличная для вашего случая.
