#5728490
Всем привет.
Меняли остекление на лоджии и при заказе забыли про доборный профиль по бокам. Лоджия будет утепляться.
Выглядит все так:
Красные линии - кирпич пустотный. Черные - окно.
Получается, на откос остается всего 2 см. Как я понимаю, этого мало и зимой будет промерзать. Что делать?
40grad написал:
Что делать?
Клеить ЭППС на клей пену сначала на стену, затем на откос уже с заходом на ЭППС стены, на эппс откоса ГВЛВ на ту же клей-пену. Далее по графику...
Резон написал:
А не слишком ли мало места осталось под ЭППС? Парапет утепляется слоем 50 мм или более, а тут в месте примыкания окна к кирпичу всего 2 см на утепление и материал откоса остается.
40grad написал:
Приклейте 50 мм., примыкать будет к раме, до штапика место еще останется...
Резон написал:
Рама rehau delight, там еще створка глухая и ширина рамы около 5 см, до штапика останется всего ничего. Ну, в целом я понял, дерьмовая ситуация Придется подрезать кирпич, подходящий к раме.
Наклеить на стену 250 мм нормально лист, образуется пространство ДО оконной рамы - туда вставить обрезаный кусок в размер щели на пену и всё.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
