Ну да нам же надо засунуть трос,а он ЖЕСТКИЙ на изгиб(пучок стальной проволоки обмотанный сверху бандажом).
Обычно доступ в месте входа слива, это под умывальником,под ванной. Там где сифоны, и вертикальные трубы входят в горизонтальную канализационную трубу. Нам надо получить доступ по возможности к максимально прямой трубе с минимальными изгибами, чем меньше изгиб троса при подаче в горизонтальную канализационную трубу-тем лучше. ИМХО более 90гр. чистить уже сложно.
Явно же чистить тросом через 2 поворота на 90гр. невозможно. Хотя не исключаю существование специализированных дорогих синтетических (не стальных) тросов повышенной гибкости, но я таких не видел и не читал.
Под ванной места меньше, меньше высота, сифоны низкие и поэтому намного сложнее.
Чтобы стало известно надо осмотреть все места, сфотографировать-изучить или проконсультироваться.
Плохие запахи из ванны это либо её сифон, либо канализационная труба.
Трубу чистим тросом с дальнего конца (кухня например). А сифон тросом не прочистить (см. его конструкцию), разве что очень толстой и гибкой леской и то не весь, крот-шуманит в больших количествах регулярно! И специальные хирургические узкие и прочные щипцы для удаления тряпок и ниток под решёткой слива. Наконец снятие и прочистка сифона ванны.
Но часто бывает что запах даёт колония грибков, плесени и бактерий в вертикальном аварийном сливе от перелива ванны. Это такая трубка, которая соединяет сифон ванны с отверстием вверху. Он соединяется с сифоном и о нём все забывают. Чистить его наиболее сложно, обычно только демонтажем. Без демонтажа надо подать в отверстие решётки тонкую гибкую трубочку и распылить или закачать через неё чистящий раствор по всей высоте (тот же Крот-Шуманит) под давлением. Ручной (цветочный или садовый распылитель с трубкой) или электрический насос.
"Если стояк загажен, а в унитаз льётся добротное количество химии, - имеет ли это смысл?"-нет, разве что тоннами. Именно ТОННАМИ!Это не ваша юрисдикция и компетенция-вызываете управляющую компанию. Чистить стояк должны с чердака механическими методами.
Мощных, реально действенных пенообразующих прочищающих средств для канализации не знаю. Кроме представленного тут вида Шуманита. Если и есть у европейских фирм типа Керхер, Роттенбергер и т.п., то продаются канистрами в концентрированном виде и стоят ну ооочень дорого, для профессионального применения. То есть конечному потребителю не доступны по цене.
Всё это чистится в разы дешевле тросом (вот уже 100лет) и гидравлически минимойкой (пробивает наслоения высоким давлением струи воды 100-200 атмосфер из специальной головки). Таким гидравлическим методом даже уголь добывают вот уже 70 лет если не больше.
