Radio
Radio
Заблокирован
20.10.2016 в 12:11:37
AlekSss написал: эти сказки про подтягивания можете рассказывать своим клиентам.
+100500.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
20.10.2016 в 12:14:33
Fёdor написал: потому что WAGO очень удобно работать.
Именно поэтому. Это самый технологичный вид соединений.
Fёdor написал: потому что качество скрутки сильно зависит от исполнителя.
Вот качество пайки зависит от исполнителя куда сильнее чем качество скрутки. Но тем не менее, в ПУЭ пайка есть в списке разрешенных, а скрутки нет.
Fёdor написал: С WAGO такой проблемы нет. WAGO - дуракоустойчивый соединитель.
Было сообщение о том что некоторые провод сували в дырку для щупа мультиметра. Я х3 как это возможно, но тем не менее.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
serks
serks
Волгоград
20.10.2016 в 12:26:46
Fёdor написал: Давайте смотреть на факты. Скрутки алюминиевого провода в Питере стоят в 90% домов постройки начала 60-х годов. Это не мнение каких-то частных "электриков-соплекрутов". Это факт. Если вы живете в хрущевке и у вас 40 лет не делали капремонт и не меняли проводку - снимите крышку розетки и посмотрите на провода. Поэтому задумайтесь - так ли плоха скрутка?
Fёdor, мааленький нюанс: в жилом секторе советской постройки были проваренные скрутки. А нефиксированная скрутка из люминия при современных нагрузках прекрасно греется окисляется, искрит, плавит изоляцию и изоленту. Ее долговечность или нет зависит от такого количества разносторонних факторов, что даже опытный эл. не всегда сделает на старом алюминии качественную скрутку (чуть недотянул плохой контакт, чуть перетенул обломал крученый верченный алюминий)
333vs333
333vs333
Могилёв
20.10.2016 в 12:30:01
Radio написал:
+100500.
Radio, то есть, Вы не признаете нормативы. Тогда грош цена вашим "100500".))
Микитович
Микитович
20.10.2016 в 12:56:15
Карболитовые клеммники нормально стоят и по 50 лет. Но. При плохом контакте (прижиме) они в месте соединения подгорают, вот тогда и возможен пробой. Так это будет происходить при любом типе диэлектрика. Углерод понимаете. Для этого в прижимах и устанавливаются прижимные шайбы и гроверы. Но их нужно правильно прижимать - зажим до конца и потом на полоборота отпустить винт. что бы пружинка не проседала. Ну и нормальная зачистка провода. . Расскажите, многие ли электрики это правильно делают? На заводе меня этому учили еще когда я начинал учеником наладчика. А вот среди электриков сколько не смотрел, ни разу не видел. Может только кто то из старой школы.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.10.2016 в 14:58:00
В свое время добыл из пульта старинной ГДРовской установки наборный фарфоровый клеммник. По- моему, зажим провода там организован идеально- прижимается не торцом винта, а пластиной, при этом корпус контакта пружинит. И все из медного сплава. Хотя фарфор очень хрупкий...
Микитович
Микитович
20.10.2016 в 15:12:30
Любитель_Эл, При плохом прижиме и загрязнении и по керамике бывает пробой. Да и ее хрупкость чрезмерна. А так конечно интересно, у меня еще осталось пара розеток с керамикой. И там прижимы с гроверами и через пластину.
Fёdor
Fёdor
20.10.2016 в 17:34:32
serks написал: мааленький нюанс: в жилом секторе советской постройки были проваренные скрутки. А нефиксированная скрутка из люминия при современных нагрузках прекрасно греется окисляется, искрит, плавит изоляцию и изоленту. Ее долговечность или нет зависит от такого количества разносторонних факторов, что даже опытный эл. не всегда сделает на старом алюминии качественную скрутку (чуть недотянул плохой контакт, чуть перетенул обломал крученый верченный алюминий)
Согласен, были скрутки из меди с капелькой сварки на конце. Но в 60-е...80-е редко делали проводку из меди, а сварка вообще использовался настолько редко, что до сих пор на этом форуме многие не верят, что она где-либо в СССР использовалась вообще. Да, на старом алюминии трудно сделать нормальную скрутку, кто спорит. Речь-то о том, что эти скрутки простояли 50 лет. За последние 7 лет сменил последовательно 3 квартиры. Везде и стояки, и проводка - люминь. Все на скрутках. Токи сумасшедшие - у людей появились чайники, стиралки, посудомойки, духовые шкафы. Но все работает. 99% проблем возникает, когда новый хозяин лезет в квартирный щит и "шурудит" скрутки на стояке. Тогда они начинают искрить, грется, изолента тряпочная пахнет...
Fёdor
Fёdor
20.10.2016 в 17:37:26
Микитович написал: Но их нужно правильно прижимать - зажим до конца и потом на полоборота отпустить винт. что бы пружинка не проседала.
Да, пару лет назад читал в каком-то военном ГОСТе. Там было примечание, звучало примерно так: "Помните, что пережатая шайба Гровера не выполняет своих функций".
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
20.10.2016 в 17:45:53
Fёdor, Живу в панельном доме постройки 1976 года. Вся проводка алюминиевая на ПРОВАРЕННЫХ скрутках. До сих пор все в хорошем состоянии, хотя скрутки эти закрыты всего лишь полиэтиленовыми колпачками и похоронены в штукатурке в нишах. За 40 лет один раз столкнулся с неисправностью- после "залива" квартиры соседями сверху около одной такой скрутки алюминиевую жилу "разъело" (видимо, контакт с мокрым раствором). Так что сварка применялась, даже если кто- то в это не верит. :) Могу выложить фото.
Radio
Radio
Заблокирован
20.10.2016 в 19:15:05
333vs333 написал: Radio, то есть, Вы не признаете нормативы.
Кто вам сказал такую глупость? Я очень даже признаю нормативы и уважаю их. Я не признаю лишь тупое, слепое и бездумное поклонение нормативам.
