А чем орехи плохи? Пластины - биметалл, есть под разные сечения. Калужские - из полиамида.
04.08.2016 в 01:48:08
04.08.2016 в 09:08:26
Универсальная монтажная коробка KU68, материал ПВХ - для приборов или как ответвительная. Медь, алюминий до 4 кв.мм., винты М4, производство - Kopos. Продаётся с клеммником и без него, в зависимости от потребностей.
04.08.2016 в 10:45:26
Я вообще не пойму зачем нужны все эти клеммники если есть опрессовка.
04.08.2016 в 16:54:29
Abrikos написал: Универсальная монтажная коробка KU68
Прикольная штука - раньше часто использовалась на старом люмишке и зажимы были вроде стальные (правда сейчас ее применение весьма сомнительно - хотя если провода петелькой подключать получше ваги будет). К минусам подобной коробки можно отнести мелкий ремзапас - с другой стороны если хорошо подключить с норм сечением провода и правильно подобранными автоматами работать будет долго и счастливо )))
04.08.2016 в 17:39:59
AlekSss написал: работать будет долго и счастливо )))
Если протягивать будете каждые полгода, ага.
04.08.2016 в 18:04:45
ratrabidi, эти сказки про подтягивания можете рассказывать своим клиентам. ППР конечно нужны в вру,щитовых и тп,но подтягивать каждые пол года распред коробки в квартире просто смешно. Раньше скрутки люминя стояли спокойно десятки лет без обслуживания,а сейчас лепят уг и халтуру,которая только визуально выглядит красиво (ведь очевидно дело не только в возросших нагрузках).
04.08.2016 в 20:35:07
AlekSss написал: аньше скрутки люминя стояли спокойно десятки лет без обслуживания,
Хорошо что не все рассуждают, как вы.
20.10.2016 в 07:36:00
tariel-x написал: Многие не советуют использовать на розеточные группы wago вообще, а использовать скрутку, включая всех встречавшихся электриков. А многие советуют наоборот. Ничего не понятно.
10 лет назад 99% электриков советовали WAGO. Сейчас WAGO советуют те, кто только начал с ними работать. WAGO неплохо держит и 20А (провод 2.5 мм кв), при условии, что провод: а) не подвержен окислению (нет УФ и всегда сухо), б) провод не шевелится. Абсолютно. Микровибрации достаточно, чтобы он потихоньку начал искрить. В реальных условиях WAGO при токах 15...25 А (5...8 часов в сутки) долго не живут. 2...5 лет и обнаруживаешь подгоревший клеммник.
20.10.2016 в 07:48:59
AlekSss написал: Раньше скрутки люминя стояли спокойно десятки лет без обслуживания
Товарищи! Есть субъективное суждение одного электрика - "скрутка - хорошо". А есть субъективное суждение другого электрика - "скрутка - плохо". Давайте смотреть на факты. Скрутки алюминиевого провода в Питере стоят в 90% домов постройки начала 60-х годов. Это не мнение каких-то частных "электриков-соплекрутов". Это факт. Если вы живете в хрущевке и у вас 40 лет не делали капремонт и не меняли проводку - снимите крышку розетки и посмотрите на провода. Поэтому задумайтесь - так ли плоха скрутка?
Предвижу вопросы:
20.10.2016 в 07:56:33
bnmuyt написал: Моножила точно затягивается так, что фиг открутишь. Думаю, и многопроволока хорошо затянется.
Из опыта работы в ВПК: если медный или люминевый провод затягивается одним винтом, обязательно нужно делать колечко из провода. Если 1 провод затягивается 2-мя винтами, не делать колечко не запрещается, но очень не рекомендуется.
Первый винт выполняется роль фиксатора провода - не позволяет ему слишком сильно болтаться. Вы скрутили в клеммнике два провода. Стали запихивать их в коробку. Надавили на медь. Медь прожалась на 0.01 мм - контакт ослаб. И вот тут спасает второй винт. Под ним медь не деформировалась, так как от смещения ее "спас" первый винт.
Кстати, в списке МОП (разрешенных к применению комплектующих) вообще нет клеммников, в которые просто вставляется прямой провод. Все или под пайку или под колечко, или под наконечник с отверстием.
20.10.2016 в 08:08:09
