tariel-x
tariel-x
29.07.2016 в 01:48:20
Rumato написал: Зря не доверяете, я бы Wago использовал, 222 серию.
Многие не советуют использовать на розеточные группы wago вообще, а использовать скрутку, включая всех встречавшихся электриков. А многие советуют наоборот. Ничего не понятно.
tariel-x
tariel-x
29.07.2016 в 01:51:27
Может есть более современные клеммники с прижимающей пластиной, вроде карболитовых, что б нагруженные линии соединять? Wago 222-224 здесь уже предлагали. В магазинах ничего другого не видел.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.07.2016 в 05:59:40
tariel-x написал: То есть с одной стороны на одну контактную площадку два алюминиевых провода, с другой - 1 ШВВП?
ничего не выйдет, потому что каждый провод в этом клеммнике должен зажиматься обоими винтами, а два штуки по 2.5 квадрата в одно отверстие вообще не влезут. поставьте ваго с рычжком
Rumato
Rumato
Щелково
29.07.2016 в 06:59:04
tariel-x написал: Может есть более современные клеммники с прижимающей пластиной, вроде карболитовых, что б нагруженные линии соединять? Wago 222-224 здесь уже предлагали. В магазинах ничего другого не видел.
Нет таких. Либо ВАГО, либо винтовые. Кто к чему привык то и советует. Может у кого то опыт негативный был на ВАГО.
tariel-x
tariel-x
29.07.2016 в 14:33:36
В общем, наверное, хорошая скрутка будет лучшим решением. Так и поступлю. Спасибо.
bnmuyt
bnmuyt
29.07.2016 в 18:59:03
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
bnmuyt
bnmuyt
29.07.2016 в 19:12:39
tariel-x,
Если есть возможность найти, то попробуйте такие - ссылка, ссылка. Выглядеть будет как-то так
Моножила точно затягивается так, что фиг открутишь. Думаю, и многопроволока хорошо затянется.
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
29.07.2016 в 19:27:16
tariel-x написал: 1 имеется ввиду скрутить взять текущие 2 провода, добавить ещё 1, скрутить все и 1 через клеммник в ШВВП?
Да
bnmuyt написал: Выглядеть будет как-то так
Кстати вот это вариант не плохой,хотя лучше конечно кольцом и под подобный зажим (но тогда два провода под один болт наверно не зайдут).
юра Т
юра Т
29.07.2016 в 21:09:50
tariel-x написал: Так и поступлю.
для люминия кроме болтика + шайбочки + гаечка(всё это можно оторвать от старой розетки, так как такие соединения имеют место когда меняют старые розетки) ничего лучше я не нашел, муторно, но штучно сделать можно
tariel-x
tariel-x
03.08.2016 в 16:12:00
bnmuyt, такого не нашёл, хотя штука по виду хорошая. Нашёл алюминиевый провод для избежания 3-х проводов в клемме, а короткий провод просто заменил на длинный и скрутил тоже.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.08.2016 в 21:53:03
tariel-x написал: Можно ли использовать для соединения этих 3-х проводов карболитовый клеммник вроде такого (фото из интернета):
Карболит ИМХО вообще нельзя использовать в качестве изолятора.
Дело в том что это, так сказать, дореволюционный материал, тогда-то лет 100 с копейками назад он был инновационный, ну как сейчас какой-нибудь элегаз (хотя элегаз Советы еще в середине 20-го века изобрели, но как среду-изолятор его стали использовать сравнительно недавно).
Кабролит имеет свойство рассыхаться и разваливаться со временем, что ведет, например, к появлению взрывпакетников в жилых домах
Мои статьи по электрике
