.Гость.
.Гость.
Дункан
05.08.2016 в 15:09:22
LeoX, Судя по тому, что стены из ракушечника, я предполагаю, что штукатурка не может быть прочной. Там какая-то такая, легко ковыряющаяся и должна быть. А иначе удельная прочность штукатурки будет неизмеримо выше прочности стен и она поотваливается.
Микитович
Микитович
05.08.2016 в 23:24:10
Дмитрий999 написал: А иначе удельная прочность штукатурки
Следуя этому клей, кафельная плитка и ее глазурь должны быть слабее, чем сама стена. А шо? :(
LeoX
LeoX
Севастополь
05.08.2016 в 23:25:06
Дмитрий999, для меня сейчас главный вопрос,который меня терзает - её оставлять,или сбивать всё до камня.Как определить её степень благонадёжности в смысле обрызга, правильной технологии и т.д.
Микитович
Микитович
05.08.2016 в 23:49:53
LeoX, Лучше бы полностью заменить, но! Степень кривизны стен определит сколько понадобится штукатурного раствора (смеси) и Ваши возможности - финансовые и в работе. Грунтовка. Если старую штукатурку снимете всю, расход будет по максимуму , написанному на банках, и даже больше - ракушечник хорошо впитывает, поскольку пористый. . Сначала определите степень ровности стен, потом простучите ее на бухтение. . Не зацикливайтесь на обрызге, вернее набрызге. Если выравнивать наклеиванием ГКЛ с креплением дюбелями - то зачем ее всю убирать? Счешите лишнее до нормальных плоскостей, грунтуйте и крепите ГКЛ.
.Гость.
.Гость.
Дункан
06.08.2016 в 04:01:19
Микитович, Клей не сплошным слоем мажут, а под гребенку. Сама плитка монолит не образует: между плитками зазоры (затиркой замазывают) + плитки нередко отваливаются.
.Гость.
.Гость.
Дункан
06.08.2016 в 04:05:12
LeoX написал: Дмитрий999, для меня сейчас главный вопрос,который меня терзает - её оставлять,или сбивать всё до камня.Как определить её степень благонадёжности в смысле обрызга, правильной технологии и т.д.
LeoX, определить достаточно просто: постучать. Если бухтит - значит уже отваливается -> сбивать. Если не бухтит после стольких лет эксплуатации, то зачем ее сбивать?
LeoX
LeoX
Севастополь
06.08.2016 в 09:30:05
Дмитрий999 написал: Если не бухтит после стольких лет эксплуатации, то зачем ее сбивать?
А вдруг ваш опыт подскажет,что по любому надо сбивать всю, т.к. рано или поздно забухтит практически вся старая штукатурка. Я ведь полностью полагаюсь на коллективный опыт мастеров на этом форуме, т.к. собственного не имею.
Oleg V
Oleg V
06.08.2016 в 09:42:53
LeoX, коллективный опыт как температура по больнице. Ни кто Вам ни чего не гарантирует. Если есть опасения - снимайте всё до основания (всё, что сыпется), грунтуйте, штукатурьте. Я сетку кладу после штукатурки, предпочитаю хорошие фасадные. В штукатурку, для пущей прочности, можно добавить фибру.
.Гость.
.Гость.
Дункан
06.08.2016 в 23:07:50
LeoX написал:
LeoX, ну я сам сбивал всю.. Ничего более идиотского я никогда не делал и больше так делать никогда не буду. Неправда, что любая штукатурка забухтит. Та, которая держится 50 лет и не бухтит - очевидно сделана правильно и вряд ли с ней будут проблемы. А вот вероятность того, что начнутся проблемы с новой штукатуркой - весьма немаленькая. Так что если признаков разрушения и отслоения нет - то оставить ее в покое. Можно поверхностный слой укрепить каким-нибудь грунтом и дальше отделывать как планировали.
