megrad
megrad
13.08.2016 в 07:10:59
Alexey_Spb написал: в первую очередь из-за квадратно-гнездового дизайна времен 80-х годов СССР.
Вообще то дизайн рамки от шнайдера. Да и замель очень офисный вариант.
Alexey_Spb написал: Вопрос, как всегда, в деньгах.
Ну да, у АББ тоже есть радиовыключатели.
olegnv
olegnv
13.08.2016 в 11:50:36
megrad, Все - самые обычные, простые офисные дизайны. "Выглядят эстетичней" это ваше, сугубо личное мнение. А внешний вид Noolite с "иконками" - за гранью добра и зла.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
13.08.2016 в 15:42:10
Megrad, я знаю. Но донор взят не лучший + добавили похабной отсебятины. Итог ужасен визуально.
Мои статьи по электрике
Ассоль
Ассоль
13.08.2016 в 20:25:18
с выключателем решили вопрос- проштробили стенку, благо еще мебель не завозили. А вот со щитком- вопрос остался открытый. Электрик предлагает вместо дифавтоматов на варочную и стиралку установить одно узо на ввод
SB3
SB3
Магадан
13.08.2016 в 22:10:28
Час от часу не легче.
Radio
Radio
Заблокирован
13.08.2016 в 22:15:07
Ассоль написал: вместо дифавтоматов на варочную и стиралку установить одно узо на ввод
Отлично! Но лучше два.
Ассоль
Ассоль
13.08.2016 в 22:16:54
ВОТ ТАКОЙ! Выключатель дифференциального тока УЗО ABB 2 полюса FH202 AC-63/0,03
производитель: ABB категория: УЗО ABB
количество полюсов: 2P номинальный ток: 63 A ток утечки: 30 mA количество модулей: 2 серия: FH 200 AC артикул: 2CSF202004R1630 Он говорит, что если дифи ставить и узо, это бессмысленно!Что скажете, господа?!
SB3
SB3
Магадан
13.08.2016 в 22:36:22
Что надо хотя бы три). Общее селективное - на всё, одно на розетки и одно на свет.
Электролль
Электролль
13.08.2016 в 23:06:26
Ассоль написал: ВОТ ТАКОЙ! Выключатель дифференциального тока УЗО ABB 2 полюса FH202 AC-63/0,03
Ассоль, на вводе есть противопожарное УЗО, этого достаточно. АВДТ прикрывают самые опасные линии, их трогать вообще не надо. Минимально необходимо добавить еще одно УЗО в щиток, к которому подключить все АВ. Хорошо было бы добавить два - на розетки и на свет раздельно.
И берите УЗО в надежном месте, а не на рынке, эту серию некоторые сомнительные граждане любят подделывать.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.08.2016 в 23:46:23
Ассоль написал: ВОТ ТАКОЙ! Выключатель дифференциального тока УЗО ABB 2 полюса FH202 AC-63/0,03 производитель: ABB категория: УЗО ABB количество полюсов: 2P номинальный ток: 63 A ток утечки: 30 mA количество модулей: 2 серия: FH 200 AC артикул: 2CSF202004R1630 Он говорит, что если дифи ставить и узо, это бессмысленно!Что скажете, господа?!
Смотрите, уже неплохо.
Попросите его поставить 2 таких УЗО (если влезут), равномерно раскидав линии (особенно свет!) по ним.
Одно УЗО тоже сойдет, но!
Я не знаю как вам ваш электрик делал соединения.. делал ли он их по ПУЭ (пайка,сварка, опрессовка) с надежной изоляцией или же делал скрутками / вагами (скорее всего).
В общем, если вы поставите одно УЗО и оно будет защищать вас. Но в случае его сработки, например, от попадания влаги на розетку в ванной, вы останетесь во всей квартире без света и пока вы не устраните причину, вызвавшую сработку УЗО, вы не получите свет.
При двух УЗО у вас половина квартиры остатется без света.. Если электрик распределит розетки и освещение так чтобы при сработке УЗО выключилось только 50% квартиры (например, у вас двушка - исчезает свет в спальне и кухне. А в коридоре и детской остается) - вам будет сильно проще в случае сработки.
Но если электрика сделана качественно, сработки УЗО крайне редки.
Артём Зорин
Артём Зорин
15.08.2016 в 14:00:59
Ассоль написал:
это фото с площадки
Тут не ВДТ, а АВДТ. Получаем занижение выделенной мощности (к тому же неселективное и тип AC). Вопрос: почему так? Почему тут IEK, а в квартире ABB? В подъезде этот же электрик делал или застройщик? Что по проекту? Если делал застройщик, и выделено 50 А, то всё нормально: 63 используется в качестве рубильника перед счётчиком. Иначе надо разбираться.
