Alex21
Alex21
10.01.2007 в 09:13:31
***Нифига - надо таблетки антидепрессанта продавать в качестве расходки к болгарке***
Экстази?!?
Paul2
Paul2
10.01.2007 в 10:00:32
Mals написал : Небольшое рацпредложение. Я болгаркой выпиливаю две полосы глубиной 15, далее - стандартно: по этим полоскам 6-кой отверстия, далее зубилом (долбление) или, чаще, 10-кой (сверление с ударом). Комплексность позволяет минимизировать пыль, добиться приличной ровности штробы и высокой производительности. А "заизолировать" двери в комнату двумя мокрыми простынями - 5 минут. И пыль только в ремонтной.
Так для такого способа и болгарка-то не нужна.
А в шоке я от того, что так медленно резался бетон. К пыли я скорее был готов, чем не готов, но вот скорость резки, честно говоря удивила. Резал обыкновенным диском по камню. Нужно перенести 3 розетки с уровня 90 см ближе к полу. Работу, понятно, таким образом не сделал. Делать по старинке (с долбежкой) после 19-00 стараюсь не делать - соседи сразу начинают стучать по батареям. Буду в выходные переносить. Сейчас есть работа - шпатлевание потолка и стен.
FINN-UGR
FINN-UGR
10.01.2007 в 10:26:45
Paul2 написал : А в шоке я от того, что так медленно резался бетон.
УШМ должна быть мощнее 1400Bт и круг не менее 150...и тогда точно удовольствие получишь..., а так...
Paul2 написал : начитавшись тут страшилок про разлетающие диски, весь обливался потом, ожидая скорой смерти от потери крови в результате перерубания артерии куском диска.
Ты значица, так форумчан больше не пугай, а то все работу перестали работать, трясутся от страха и изучают охрану труда
Paul2
Paul2
10.01.2007 в 11:00:34
finn-ugr написал : а то все работу перестали работать, трясутся от страха и изучают охрану труда
Полезное занятие. Я сам раньше тоже не боялся УШМ, пока не почитал тут этих самых страшилок. А болгарку я купил, понятное дело, для дома. Поэтому брал 1050 Вт и 125 мм.
iGor_78
iGor_78
10.01.2007 в 11:27:02
alex_k написал : конечно неправильно.
нужно было вот так и пыли былобы меньше
Действительно спасибо. Интересно, что из подручных материалов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2007 в 13:41:16
Paul2 написал : в шоке я от того, что так медленно резался бетон
Нормальная скорость, если
Tony_K
Tony_K
10.01.2007 в 16:43:57
2Paul2
Paul2 написал : Раньше делал так - перфоратором сверлил по линии дырочки с шагом 2см 5-мм буром, потом 10 мм расширял, потом долотом делал канавку.
так, а что так же не сделали? 40 отверстий 1,5см в глубину, затем пикой сдолбить занимает минут 5 от силы, пыли, "визгу" и расходники "убиваются" меньше, не надо изменять старым привычкам :)
о! да! и вероятность летального исхода практически равна нулю, разве что стена на вас упадет :))
Tony_K
Tony_K
10.01.2007 в 16:48:11
гениально! но какой у вас пылесос? бытовой то убить можно так. Я последнее время обычным моющим Томасом сосу рядом с перфовским патроном, после 3-4х отверстий в 40мм, в контейнере аквафильтра неслабый такой слой "раствора", боюсь если сделать канавку болгаркой хотя бы в метр, то контейнер такой субстанцией забюется по уши и пыль прямиком попрет в движок :(
go
go
Ижевск
10.01.2007 в 17:33:03
Похоже самоубийц с болгарками не переведется. 30 мин назад заходил сын, к ему на работу пришли "мастера" отопление переделывать с 125мм болгаркой, диска у них своего небыло он им дал на 200 и ушол чтоб не видеть, только попросил включать когда уйдет....
Artie
Artie
10.01.2007 в 18:10:04
Tony_K написал : гениально! но какой у вас пылесос? бытовой то убить можно так. Я последнее время обычным моющим Томасом сосу рядом с перфовским патроном, после 3-4х отверстий в 40мм, в контейнере аквафильтра неслабый такой слой "раствора", боюсь если сделать канавку болгаркой хотя бы в метр, то контейнер такой субстанцией забюется по уши и пыль прямиком попрет в движок :(
Как автор обсуждаемой конструкции, докладаю:
Конкретно вот этот "штроборезный" колпак использовался с пылесосом Karcher 2101 с бумажными мешками. Правда, с этим колпаком я резал не бетон, а цементно-песчаную штукатурку, которая дает пыль с достаточно крупной основной фракцией, так что никаких особых проблем не было. А для бетонной и кирпичной пыли был сделан аквафильтр (причем, главным образом потому, что пыль не столько пролезает сквозь мешок, сколько забивает его, причем достаточно шустро).
Более подробные объяснения (с картинками :)) были здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=296670&postcount=17
SAWWA
SAWWA
11.01.2007 в 00:44:30
штробить в таких малых объёмах лучше перфом, согласен, в режиме долбления сначала пикой, потом зубилом.. быстрее, да и меньше пыли будет..
а если к зубилу приложить кусок влажной тряпки (вокруг контакта стены и долота), то пыли БУДЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ, ПРОВЕРЕНО
