WITUZ
WITUZ
30.07.2016 в 18:43:39
Здравствуйте коллеги, имеется мансарда без чистовой отделки, уже утепленная строителями. Между стропилами и белками уложена каменная вата 150 мм и установлена пароизоляция. Решил мансарду дополнительно утеплить, пустить 50 мм рейку поперек стропил и уложить еще 50 мм ваты. Возник вопрос - нужно ли убирать, имеющуюся пароизоляцию? Все спецы склоняются к тому чтобы убрать, но на сайте Paroc есть такой вариант утепления (см.б). Они установили пароизоляцию между двумя слоями ваты. Что скажут специалисты?
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.07.2016 в 08:30:42
Прикольно, в нашем регионе минваты минимум 250 мм, смысл убирать изоляцию? Аргументы?
WITUZ
WITUZ
31.07.2016 в 23:51:29
dmitro+ написал: Прикольно, в нашем регионе минваты минимум 250 мм, смысл убирать изоляцию? Аргументы?
dmitro+, У вас наверное больше от жары 250 мм.Дополнительное утепление производится изнутри дома. Вот я тоже думаю есть ли смысл убирать пароизоляцию? На приведенной ссылке Paroc такой вариант предлагает, но дополнит слой ваты в их случае от влаги не защищен. Как будет работать этот слой ваты? будет ли отдавать влагу обратно в помещение, типа "дышать"?(что было-бы отлично), или она останется в вате? Но тогда это "пипец" Чистовая отделка будет гипрок в 2 слоя под покраску, крепится к деревянной обрешетке для ваты. Т.е. между гипроком и ватой зазора нет.
WITUZ
WITUZ
03.08.2016 в 09:01:57
Тема видимо не заинтересовала специалистов, обсуждения нет. Наверное придется идти по простому пути и не экспериментировать, снять пароизоляцию и добавить утеплитель. Хотя вариант предлагаемый Paroc был интересен, тем более позволял сэкономить на монтаже пароизоляции.
Gennady
Gennady
04.08.2016 в 22:27:00
А вам какие специалисты нужны, кого вы здесь в таком качестве знаете и как определите специалист написал или бабка-гадалка?
Снять пароизоляцию, добавить утеплитель и снова пароизоляцию поверх добавленного.
