31.07.2016 в 17:49:50
31.07.2016 в 17:59:24
Такие штуки торчат 2 в зале, и по 2 в спальнях. Я так понимаю, конструктивно поддерживают "висящую" часть плиты перекрытия в районе колонн (где в плите вырубается часть под колонну). Вопрос: что с ними можно сделать, можно ли удалить совсем, если нет - жду советы по отделке потолка. Планирую натяжной, но опускать сильно некуда - потолок уже 2.63 что при площади зала 25 м2 не много. Ориентировочные габариты "штук" (ШхВхГ) 100х100х180 мм. Стальная пластина горизонтально и снизу к ней под углом 45 пластина потоньше (на 2,3,4 фото видно часть нижней наклонной пластины)
07.08.2016 в 13:49:56
ДмитрийНик, планируется монтаж натяжного самостоятельно? Если нет, то мастеру не составит труда соорудить подобие конструкций или же конуса дабы скрыть эти элементы. Должно получиться по итогу либо два уровня,либо один но с конусом в углах
07.08.2016 в 15:06:29
vad-po написал: ДмитрийНик, планируется монтаж натяжного самостоятельно? Если нет, то мастеру не составит труда соорудить подобие конструкций или же конуса дабы скрыть эти элементы. Должно получиться по итогу либо два уровня,либо один но с конусом в углах
vad-po, "охрененый" совет! :applause: ДмитрийНик, сделайте короб из ГКЛ
16.08.2016 в 12:59:51
vad-po, потолочники предлагают либо опускать ниже (причем из-за креплений в районе "штуки" получается минус 14 см потолка) либо обойти вокруг на потолочных креплениях, а образовавшуюся нишу со "штукой" колхозить на свой вкус
16.08.2016 в 13:07:47
dmitrovski, пока склоняюсь к вашему варианту с коробом, только визуальный конфликт получается с уже существующей под потолком балкой (на стене слева) если не опустить на такую же высоту, а если опустить - получается громоздкая балка на 6 метровой стене над проходом в зал
16.08.2016 в 13:20:02
vad-po,
это варианты которые я рассматривал из найденных на просторах интернета, есть ли среди них предлагаемый вами?
17.10.2016 в 20:53:47
В итоге сделал вот так (точнее, потолочники сделали). Обошлось около 3 тыс.руб. (за два элемента второго уровня). Все довольны :) Лампы светодиодные по 4 ватта, подключил к 1 из фаз на люстре.
