Салеев Сергей
Салеев Сергей
31.07.2016 в 22:28:11
по совету продавца купил коронку диаметром 63, подрозетники теперь с трудом влезают, в некоторых местах горизонт не совсем точный. подрозетники еле влезают смесь вообще не понятно как влезет. стены кирпичные, коронка за 700р, сверло вываливается, перфор греется. получится рассверлить отверстие коронкой большего размера? уже 14 отверстий насверлил
Oleg V
Oleg V
31.07.2016 в 22:45:02
На практике очень сложно - нет центрирующего отверстия. Можно попробовать через оправку, но очень хлопотно. Если кирпич, проще тем же перфом в режиме удара разбить места для подрозетников. Коронка за 700р и должна разваливаться. Цена обязывает.
Салеев Сергей
Салеев Сергей
31.07.2016 в 23:07:00
если отверстие будет слишком большим хуже будет? планирую штроборез в аренду брать, может им расширить, не на всю глубино только получится. вообще насколько шире должно быть отверстие? может и так нормально? в те отверстия что уже насверлил и так подрозетники влезают, остальные буду коронкой на 68 сверлить. сколько должна стоить не дорогая коронка на один ремонт? какие недорогие диски взять для штробореза, чтоб как с коронкой не получилось?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
31.07.2016 в 23:08:19
Салеев Сергей написал: по совету продавца купил коронку диаметром 63,
А вы сами диаметры их не сопоставляли??
А что вы хотели, минимальный диаметр стандартного подрозетника - 65 (а есть и 68), вы сверлите дырку 63. За счет вибрации бетон чуть подразбивается и у вас получается еле-еле туда впихнуть.
Коронку надо брать на 70, да и то надо быть очень точным если у вас несколько подрозетников в ряд. Да и побетитовая коронка, имхо, ерунда - и стены из жб сильно портит и соседей напрягает. Если нет дрели мокрого алмазного бурения, то лучше уж болгаркой выпилить.
А расширить можно перфоратором с тонкой лопаткой в режиме удара.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Uralez62
Uralez62
Рязань
31.07.2016 в 23:35:13
Надеть на сверло более широкой коронки деревянный цилиндр диаметром 63мм, чтобы выставлялся из коронки на 10мм и засверлить )
Салеев Сергей
Салеев Сергей
31.07.2016 в 23:58:30
может подрозетники на пену посадить?
Салеев Сергей
Салеев Сергей
01.08.2016 в 00:08:38
почитал на эту тему - понятно не рекомендуется
юра Т
юра Т
01.08.2016 в 01:08:26
Салеев Сергей написал: может подрозетники на пену посадить?
Салеев Сергей, гипс для Вас дорого?
megrad
megrad
01.08.2016 в 10:51:19
Земноводных разводите?
Салеев Сергей написал: сколько должна стоить не дорогая коронка на один ремонт?
Сразу вопрос: А какой у Вас перф? В среднем коронка по бетону с ударом стоит от 700 р, в сборе. Можете болгаркой выпиливать, а потом перфом срубать.
serks
serks
Волгоград
01.08.2016 в 11:20:52
Салеев Сергей написал: по совету продавца купил коронку диаметром 63, подрозетники теперь с трудом влезают, в некоторых местах горизонт не совсем точный. подрозетники еле влезают смесь вообще не понятно как влезет. стены кирпичные, коронка за 700р, сверло вываливается, перфор греется. получится рассверлить отверстие коронкой большего размера? уже 14 отверстий насверлил
Салеев Сергей, купить подрозетники на 63 (может быть проблемма с некоторыми установочными), разбить долотом до необходимого диаметра. Болт дополнительно законтрить гайкой (но все равно будет раскручиваться но меньше). СДС+ все же тяжело сверлить 63-70 не его диаметры. Наметьте коронкой, потом по кругу пройдите буром 6-10мм максимальное количество отверстий, потом опять коронкой выберете.
