ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.08.2016 в 19:38:35
Антоний написал: Кстати, давно хотел спросить.
Так спросите Прораба или ещё кого знающего. ;)
Антоний написал: до 20 кВт
Я-то мыслил бытовыми 15кВт. :o А пятая жила точно нужна?
Антоний
Антоний
02.08.2016 в 20:44:56
ВТБ! написал: Так спросите Прораба или ещё кого знающего. ;)
Всех спрашиваю, кто знает )
ВТБ! написал: А пятая жила точно нужна?
У меня на вводе нулевой провод сразу делится на N и PE. Дальше уже объединять их нельзя.
юра Т
юра Т
02.08.2016 в 22:53:20
Антоний, трубу лучше ПНД до 40 мм для водопровода которая (она прочней технической и до 40 мм гуманная цена, под каждый провод лучше своя труба, будет проще) http://msk.pulscen.ru/products/truba_pnd_pe_100_pitevaya_du40kh2_4_58939813 на счет сечения и тока, берите люминий потолще, не такой уж он и дорогой, а просадки меньше будут
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2016 в 23:04:42
юра Т написал: трубу лучше ПНД до 40 мм
Внутренний диам.- это -5мм. Сабж, наружний диам. ок 20мм. Садюга. :)
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
02.08.2016 в 23:15:55
dokar написал: Внутренний диам.- это -5мм. Сабж, наружний диам. ок 20мм. Садюга. :)
ну да, я бы взял 32 мм трубу))) по факту обычно кабель чуть тоньше, труба довольно ровная, так что в 40-ю со свистом влетит
dokar
dokar
Мадонатор
02.08.2016 в 23:47:50
юра Т написал:
юра Т, А как же "-не более 40% площади внутреннего сечения"? При 32-диаметре не проходит. Ну и свист на эту тему. http://www.proektant.org/index.php?topic=494.0
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
03.08.2016 в 01:15:46
dokar написал: юра Т, А как же "-не более 40% площади внутреннего сечения"? При 32-диаметре не проходит. Ну и свист на эту тему. http://www.proektant.org/index.php?topic=494.0
Вы рассуждаете с точки зрения теории, а я исходя из практики, 40% это что то из области мифов, возьмите трубу с внутренним диаметром 30 мм и три кабеля с диаметром 10 мм, и их будет сложно протянуть... они будут клинить, хотя всего лишь 33% заполнение, а тот же кабель прекрасно войдет в 11 мм гладкую трубу при заполнении 85% и будет в ней прекрасно себя чувствовать
dokar
dokar
Мадонатор
03.08.2016 в 01:31:52
юра Т написал: ы рассуждаете с точки зрения теории, а я исходя из практики
Практика как раз есть, но не любитель мудохаться.
юра Т написал: а тот же кабель прекрасно войдет в 11 мм гладкую трубу при заполнении 85% и будет в ней прекрасно себя чувствовать
Лично я предпочитаю после работы прекрасно себя чувствовать и стараюсь держаться от подобной практики подальше, потому как проходил. Нравиться так работать , делайте сами , другим не навязывайте.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
03.08.2016 в 02:09:56
dokar написал: Практика как раз есть, но не любитель мудохаться.
ну так если есть практика, то вероятно уже почти не глядя скажете войдет или нет, я о чем говорю то, что свободно входит одиночный ровный кабель в ровную трубу с относительно небольшим зазором, например по всем таблицам 3х2.5 не лезет в 16ю гофру, а на практике, в большинстве случаев, прекрасно входит
Антоний
Антоний
03.08.2016 в 18:13:41
юра Т, но это ведь всё до определённой длины трассы? Потом возрастает сила трения кабеля о стенки трубы, и проволока(трос) могут оторваться от кабеля... Кроме того, нужно крепко удерживать саму трубу, не повредив её. Если у трубы не шибко толстые стенки, тоже проблемка... Ну и сжимая трубу, увеличиваем силу трения кабеля р трубу. У меня серьёзной "протяжной" практики нет, потому хотелось бы побольше о реальном опыте послушать.
Кстати, а какие ещё есть способы протянуть протяжку в длинную трубы без протяжки? С пелесосом и паралоном, видимо, бытовушка, а профессионалы как делают?..
dokar
dokar
Мадонатор
03.08.2016 в 20:04:27
Антоний написал: но это ведь всё до определённой длины трассы? Потом возрастает сила трения кабеля о стенки трубы, и проволока(трос) могут оторваться от кабеля...
Всё верно , только вот товарищ не хочет всё это понимать и считает проектировщиков мифотворцами. Что он написал, справедливо только для раскатанной и хорошо выпрямленной ПНДшки , не закопанной в землю.
Антоний написал: а профессионалы как делают?..
Они для протяжки в трубах по трассе используют в основном УЗК такого рода http://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/prisposobleniya-dlya-prokladki-kabelya-i-trub/ustroystva-zakladki-kabelya-uzk/ustroystvo-zakladki-kabelya-uzk-11-150/ При этом диаметр трубы минимум два от кабеля.
Да, ни фига.
