jaja
jaja
Ярославль
04.08.2016 в 09:16:46
Alexey_Spb написал: При этом 10 мА является током неотпускания и человек не сможет выпустить проводящую часть из рук, его будет трясти судорогами пока он не упадет и себе что-нибудь не сломает.
неужели вас никогда током не било?
человек-электрик
Димон114
Димон114
04.08.2016 в 09:17:05
Alexey_Spb написал:
Димон114 написал: узо не ограничивает ток через тело человека в момент прикосновения .
Это действительно так.
Но УЗО 10 мА поможет избежать болезненного удара током, который может привести к судорогам, в случае если сопротивление цепи, включая тело человека, равно, например, 23 КОм.
Вообще электрическое сопротивление обычного человека при условии, что кожа у него чистая, сухая и неповреждённая 3 - 100 кОм, т.е. 23 кОм вполне реальная цифра, которая даст ток через тело 10 мА и не приведет при этом к срабатыванию ВДТ 30 мА, т.е через такой ВДТ данный ток может течь бесконечно.
Так, надеюсь, понятней стало?
Номинал ВДТ 10 мА был выбрано по следующей границе токов - току неотпускания. Как ВДТ 30 мА предотвращает паралич дыхания (30 мА), так ВДТ 10 мА предотвратит судороги и невозможность отпустить проводящую часть (30 мА не сработает при этом, человека будет хер@чить два-три часа, ну а что - зато живой остался).
Alexey_Spb, относительно правильно мыслите , везде и всюду узо 10 Ма нужно ? Какая взаимосвязь с боллером? В розеточной цепи другое? Вот по поводу силы удара током не соглашусь , он будет одинаков при одинаковых условиях . Все остальное верно .
Димон114
Димон114
04.08.2016 в 09:18:29
Australian Aborigen написал:
D_A_N написал:
Australian Aborigen написал: Спасибо всем за критику, вобщем, убрал автоматы и исправил замечания.
Свет на одном УЗО не самая лучшая идея. УЗО и диф. автоматы по сути - дублируют друг друга.
D_A_N, согласен, что УЗО и дифавтоматы дублируют друг друга. Вообще они все под одним узо, так сказать, исторически, когда у меня еще были групповые автоматы, получается, если на санузлы у меня два дифа и автомат, то надо УЗО 63А на санузлы поставить после автомата на розетки в санузле или можно оставить и так? По свету рекомендуете разделить свет на два УЗО, чтобы он не вырубался сразу весь?
Australian Aborigen, свет Болие разумно раскидать по всем узо.
Димон114
Димон114
04.08.2016 в 09:20:33
Alexey_Spb, СУП никто не отменял никого держать и трясти не будет при его наличии однозначно . По СУП также потечёт ток ...
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2016 в 09:26:07
Димон114 написал: Вот по поводу силы удара током не соглашусь , он будет одинаков при одинаковых условиях
Не, Алексей хочет чтобы тюкнуло и отпустило . :) Без продолжений. Интересно , какова вероятность развития утечки до 15 мА и удерживания её на таком уровне длительное время ? В зависимости от условий она может и нарастать и снижаться (подсохло)
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
04.08.2016 в 09:30:14
dokar написал:
dokar, а ещё интересно какова вероятность что вся утечка через человека пошла .... Это прям к контактам узо преципиться нужно .
ebf
ebf
04.08.2016 в 09:32:29
Alexey_Spb, Тогда,следуя логике вашего поста,надо везде ставить уЗО 10мА и точка.Вот на форуме появилась новая вводная,надо её ещё и развить и скоро все как один будут это повторять.
Димон114
Димон114
04.08.2016 в 09:34:16
ebf написал: Alexey_Spb, Тогда,следуя логике вашего поста,надо везде ставить уЗО 10мА и точка.Вот на форуме появилась новая вводная,надо её ещё и развить и скоро все как один будут это повторять.
ebf, вот и я о том же , соглашусь в этом с вами .
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2016 в 09:38:52
Димон114 написал: Это прям к контактам узо преципиться нужно .
Еще нужно ухватиться руками с обеих сторон, чтоб ниотпустило.
Димон114
Димон114
04.08.2016 в 09:41:38
Radio написал:
Radio, и не отключалось совсем :popcorn
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Иркутск
04.08.2016 в 09:55:58
Димон114 написал:
D_A_N написал:
Димон114, тогда, думаю, логичнее группы свет и розетки перераспределить вообще. Сделать вместо них группы "потребители левая сторона" и "Потребители правая сторона" и в каждую из групп включить автоматы комнат своей стороны и свет своей стороны, остается только свет коридора с санузлами неприкаянный. Так получается лучше с точки зрения, если надо где-то отключить розетки и поработать в комнате, то выключаем группу, свет включаем в коридоре (оттуда почти во всех комнатах приемлемо светло), а запитать инструмент через удлинитель от розеток коридора или другой стороны. Я когда эту схему делал долго выбирал между группировать по комнатам/сторонам (особых перекосов в мощности по комнатам нет, поскольку кухня отдельно) или по типам потребителей-свет, розетки и т.д. В итоге получился комбинированный (свет и розетки по своим группам, но потребители кухни и с/у в своих группах).
