Димон114
Димон114
03.08.2016 в 21:44:21
Australian Aborigen написал: dokar, 10мА поставил по совету SB3, а тип А, потому что везде такие стоят, но если АС вполне, то, вариант рассмотрю, цены пока только из интернета, сколько будет стоить конкретно у нас пока не знаю точно. Я сейчас подбиваю спецификацию, чтобы отправить запрос цен и сориентироваться что и как.
Australian Aborigen, 10 Ма узо сработает с такой же скоростью как и узо 30 Ма , при протикании тока через тело начиная от 15 Ма разницы нет никакой . Узо не является защиой , защита автоматическое отключение питания .
Димон114
Димон114
03.08.2016 в 21:46:41
dokar написал: Australian Aborigen,Зачем на бойлер дифф. тип А , да ешё на 10мА? Избыточно и искать замучаетесь ,небюджетно.
dokar, полностью солидарен , на боллер нет разницы тип А или АС совершенно .
dokar
dokar
Мадонатор
03.08.2016 в 21:50:28
Димон114 написал:
Димон114, Гм, Дим тут в соседней , как раз пляски на эту тему возобновились.
Да, ни фига.
Димон114
Димон114
03.08.2016 в 21:51:22
SB3 написал: Диф АВ не в тему там, а счетчик где стоит , в квартире или в этажном щите?
В общем АВ+счетчик+ S УЗО должно быть в этажным щите, в квартире начинаться с 2Р АВ, потом РН+вольтметр, группы в принципе прокатят, только дифАВ заменить на 2РАВ+УЗО. Бойлер посадить под 10мА УЗО или у него своё есть? Теплый пол - минимум 2Р АВ в вашем варианте, в идеале 2Р АВ+ 30мА УЗО.
SB3, чем отличается узо 10 Ма от узо 30 Ма ? С каким сильней шарахнет с пробитым тэном ? Помоему ничем и шарахнит одинаково , единственное отличие узо 30 Ма не отключится при токе утечки до 15 Ма .
SB3
SB3
Магадан
03.08.2016 в 22:17:40
Димон114, Это ваше глупое мнение :applause:
Я просто повторю свое сообщение Цитатка :) "... Но мне показалось 30мА многовато! Помнится... Через 10мА диф. меня щелкнуло, как будто пчела укусила, и всё. А тут я успел почувствовать все прелести переменного тока!..." Тут похоже 90% балаболов) http://www.mastercity.ru/forums/t238609-dublirovanie-uzo-diffavtomatami/?p=5354487#post5354487 - отсюда и следующая страница).
А "дебилы" американцы, тут кто-то приводил их стандарт, ставят подобие УЗО на 5мА на розетку). А вы чего 10 и 30 ставите? Наверное никакой разницы со 100мА не будет? :D
Radio
Radio
Заблокирован
03.08.2016 в 23:52:58
Alexey_Spb написал: Но допускаю что кто-то ее не ставит, ну хорошо, не ставьте.
Я не очень понимаю, зачем её не ставить. Ну тупо проще же подоткнуть кондейный проводок под любое ближайшее узо (сиречь кондейный ав под гребенку), чем как-то извращаться в обход этого узо. И дифзащита как бы сама собой появляется, и все довольны и счастливы. :)
Димон114
Димон114
04.08.2016 в 07:38:32
SB3 написал: Димон114, Это ваше глупое мнение :applause:
SB3, мнение глупое ваше :popcorn узо не ограничивает ток через тело человека в момент прикосновения . Что узо на 5 Ма что на 300 Ма работают одинаково , единственное отличие что узо на 300 Ма не среагирует длительно на опасное значение тока . Есле вы это не понимаете то вам помочь впринципе нечем .... Простой пример пробило тен в боллере , через тело человека потек ток ну скажем величиной 150 Ма - дальше что узо 10 Ма что 30 Ма результат будет одинаковый , и по ощущениям тоже .
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.08.2016 в 08:19:07
Димон114 написал: узо не ограничивает ток через тело человека в момент прикосновения .
Это действительно так.
Но УЗО 10 мА поможет избежать болезненного удара током, который может привести к судорогам, в случае если сопротивление цепи, включая тело человека, равно, например, 23 КОм.
Вообще электрическое сопротивление обычного человека при условии, что кожа у него чистая, сухая и неповреждённая 3 - 100 кОм, т.е. 23 кОм вполне реальная цифра, которая даст ток через тело 10 мА и не приведет при этом к срабатыванию ВДТ 30 мА, т.е через такой ВДТ данный ток может течь бесконечно.
При этом 10 мА является током неотпускания и человек не сможет выпустить проводящую часть из рук, его будет трясти судорогами пока он не упадет и себе что-нибудь не сломает.
Так, надеюсь, понятней стало?
Номинал ВДТ 10 мА был выбрано по следующей границе токов - току неотпускания. Как ВДТ 30 мА предотвращает паралич дыхания (30 мА), так ВДТ 10 мА предотвратит судороги и невозможность отпустить проводящую часть (30 мА не сработает при этом, человека будет хер@чить два-три часа, ну а что - зато живой остался).
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
04.08.2016 в 08:23:37
Alexey_Spb написал: Так, надеюсь, понятней стало?
Alexey_Spb,А что ж так долго бодались в "ванной" ?
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.08.2016 в 08:24:27
dokar написал: Alexey_Spb,А что ж так долго бодались в "ванной" ?
Я просто не мог понять что оппонент от меня хочет, он объяснялся как будто я экстрасенс и читаю его мысли.
Australian Aborigen
Australian Aborigen
Иркутск
04.08.2016 в 09:09:24
D_A_N написал:
Australian Aborigen написал: Спасибо всем за критику, вобщем, убрал автоматы и исправил замечания.
Свет на одном УЗО не самая лучшая идея. УЗО и диф. автоматы по сути - дублируют друг друга.
D_A_N, согласен, что УЗО и дифавтоматы дублируют друг друга. Вообще они все под одним узо, так сказать, исторически, когда у меня еще были групповые автоматы, получается, если на санузлы у меня два дифа и автомат, то надо УЗО 63А на санузлы поставить после автомата на розетки в санузле или можно оставить и так? По свету рекомендуете разделить свет на два УЗО, чтобы он не вырубался сразу весь?
