zuich
zuich
Калининград
02.08.2016 в 08:56:14
Коллеги! Вопрос. сколько потребляет светильник, конкретно дроссельный со стартёрами? Никогда не задавался этим вопросом , но тут делал освещение в цехе. 70 светильников. Для проверки подключил их на один кабель, 6 рядов в каждом ряде поставил по лампочке, чтоб показать что работает. кабель начал греться на глазах. замерил нагрузку более 30А. даже не рассчитывая ни на что снял одну лампочку , ток увеличился :swoon . начал добавлять лампочки так начал спадать что за ерунда? такого не знал.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
02.08.2016 в 10:03:04
А светильники с конденсаторами (которые для коррекции коэффициента мощности)? Если такие светильники подключены к сети без ламп- получается, подключены только конденсаторы- может, отсюда и большой потребляемый ток. А после установки ламп все становится "как надо". Прикинул. Если 70 светильников с конденсаторами по 4мкФ (как в старых советских) то общий реактивный ток при включении без ламп получается около 20 А!
m.ix
m.ix
02.08.2016 в 18:24:56
и какие светильники были установлены? характеристики и тип каждого? каким образом подключён каждый светильник? какой провод используется?
будем дальше в кашпировских играть?
Фотографирую то что ремонтирую.
zuich
zuich
Калининград
02.08.2016 в 20:12:02
Любитель_Эл, спасибо. это мысль. попробую брать кондёр и посмотреть. а то объясняй потом отчего света нет а нагрузка есть.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.08.2016 в 21:41:32
zuich написал: Вопрос. сколько потребляет светильник, конкретно дроссельный со стартёрами? Никогда не задавался этим вопросом , но тут делал освещение в цехе. 70 светильников.
Очень интересно. Делал освещение, что подключал и какой мощности не знаете... На лампах и дросселях мощность указывается. Неужели при подключении не посмотрели... По стандартам есть лампы ну реже встречающиеся 60 и 80 Вт
юра Т
юра Т
02.08.2016 в 23:07:54
zuich написал: дроссельный со стартёрами
21й век на дворе однако...
zuich
zuich
Калининград
02.08.2016 в 23:21:28
Мегавольт. написал:
Мегавольт., вы ситуацию прочитайте. Если знаете почему без лампочек светильник потребляет больше чем с лампочками расскажите. а какие лампочки бывают я догадываюсь.
