Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
02.08.2016 в 11:33:11
Парни, всем привет. Нужен ваш совет. Фото прилагаю Меняли приборы отопления в многоэтажке. В одной из комнат неудачно поставили трубы отопления - они идут под углом вниз. Получается, что радиатор висит ровно, а трубы к нему идут под скосом и в форме трапеции (шире у стены, уже у радиатора). Из-за этого радиатор центруется на трубы с трудом - рукой тяжело крутится гайка. Есть сомнение, что зимой может потечь из-под соединений.
Сантехники в отпуске на месяц, а надо уже укладывать ламинат. Что посоветуете - вызывать других ремонтников (минимум на 7 рублей попадаю) или забить, т.к. метал со временем примет нужную форму?
Сергей......
Сергей......
02.08.2016 в 11:43:49
Я вот совсем не специалист в этой области, но мнение имею такое. Не желательны тут никакие напряжения в соединениях. Все должно четко подходить. Тогда, думаю, станет меньше разговоров о том, что тут поставили "плохой" кран, у которого через какое-то время неожиданно треснула резьба.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
02.08.2016 в 21:12:08
Как специалист скажу: если гайка накручивается рукой (хоть и с трудом) - еще не все потеряно. Закрутите руками до упора, затяните ключом (без фанатизма) и можно подать воду в радиатор. Если сразу не потечет - должна простоять долго. Из практики: проблемные соединения чаще текут на холодных трубах, так что зимы бояться не надо
Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
03.08.2016 в 12:33:21
В0д0пр0в0дчик, Спасибо огромное за профессиональный ответ. Все сделаем как вы сказали
