ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
02.08.2016 в 15:02:10
Здравствуйте. Настал момент, когда надо отделать потолок в ванной, он бетонный, прошу заценить мой млан и посоветовать и критиковать, если необходимо.
  1. Бетонконтакт.
  2. МП-75
  3. Dufa Gasbeton Beschichtung
Спасибо за внимание, жду реакции народа. :clapping
dimsk
dimsk
02.08.2016 в 23:07:28
ctajlkepkrot написал: МП-75
Я ни разу не профессиональный штукатур, но мне кажется, что гипсовой штукатурке не место во влажном помещении... А фактурная краска - симпатично получается. Свет какой планируете? А то как бы тени от шероховатостей, не испортили весь эффект.
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
03.08.2016 в 09:41:22
dimsk, Цвет крем-брюле будет, может посоветуете тогда штукатурку, слой с одного края будет 2 см, так как стены кривые, а плитка давно уложена и она классная, с римским уклоном. А про М-75 здесь прочёл, прям все согласились такие http://www.mastercity.ru/forums/obshij/potolki/t73261-potolki-v-vannoj-i-na-kuhne/. Получается они не правы?
dimsk
dimsk
04.08.2016 в 18:35:47
ctajlkepkrot написал: dimsk, Цвет крем-брюле будет, может посоветуете тогда штукатурку, слой с одного края будет 2 см, так как стены кривые, а плитка давно уложена и она классная, с римским уклоном. А про М-75 здесь прочёл, прям все согласились такие http://www.mastercity.ru/forums/obshij/potolki/t73261-potolki-v-vannoj-i-na-kuhne/. Получается они не правы?
ctajlkepkrot, кто прав или нет - не мне решать. Про ротбанд кнауф пишет область применения - помещения с нормальной влажностью, а также в кухни и ванные. Про МП-75 таких надписей на сайте нет + толщина на потолок 8 — 15 мм. Кстати, МП-75 для машинного нанесения. Я бы использовал цементные смеси, например КНАУФ унтерпутц+мультиФиниш или аналоги от других производителей.
ANT/D
ANT/D
04.08.2016 в 19:27:26
ctajlkepkrot написал: Здравствуйте. Настал момент, когда надо отделать потолок в ванной, он бетонный, прошу заценить мой млан и посоветовать и критиковать, если необходимо.
  1. Бетонконтакт.
  2. МП-75
ctajlkepkrot,есть ли у вас млан мистер Фикс.
sanya1965
sanya1965
05.08.2016 в 13:31:23
ТС, для начала нужно выяснить, есть ли стык плит... или плита единая.... далее.... потолок штукатурить такими слоями весьма рискованное занятие, т.к. самА плита может прогибаться под нагрузкой... конечно в небольших пределах, но этого может хватить, чтобы кусок штукатурки свалился Вам на голову... поэтому, если уж штукатурить потолок, то я бы делал с сеткой 5Х5... пристреляв ее к бетону...
PilGrimm
PilGrimm
09.08.2016 в 13:07:29
Мп-75 - точно нет, нужна влагостойкая шпаклевка на цементной основе, например, церезит цр-65 или кнауф мультфиниш + водостойкая ВД краска.
