Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
03.08.2016 в 14:02:40
Имеется вот такая стена:
Шпателем сдирается легко зеленая краска с обоями. Очень тонкий слой желтой и красной краски (если это краска, может это какой-то другой раствор) снимается с большим натягом, а под ней стена довольно гладкая.
Нужно ли снимать желто-красную краску, и если нужно, то чем лучше это сделать, если шпателем идет туго? И нужно ли гладкую поверхность стены чем-то поскребсти перед пропиткой грунтовкой, для лучшей адгезии? Грунтовку я так понимаю надо обычную использовать глубокого проникновения?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.08.2016 в 14:33:25
Карабас Барабас,
Карабас Барабас написал: чем лучше это сделать
Перфоратором с широкой лопаткой и ли топором большим (дольше). Гладкую поверхность обеспылить самой обычной грунтовкой и далее грунт БЕТОКОНТАКТ.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
03.08.2016 в 21:51:21
Бетоконтакт я думаю не нужен, там не бетонная стена, а что-то типа дранки, только очень плотной. Топором я пробовал - не берет, снимается только острой стамеской, либо скребком... Но это очень муторно. Перфоратора под рукой нет, заводить болгарку не хочется, будет море пыли, есть еще какие-то варианты?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.08.2016 в 22:18:33
Карабас Барабас, Если плеснуть водичкой ,как впитывает стена сейчас ,уже в отбитом месте?Глубокий грунт в любом случае там не нужен,под гипсовую будет либо Бетоконтакт либо Грундирмиттель -это очень надежно и надолго,даже если не все отобьется.
ma-masha
ma-masha
03.08.2016 в 22:28:39
роман сирож написал: Грундирмиттель
Ох...А чем она так хороша, что такая дорогая?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.08.2016 в 22:36:37
ma-masha, Открою секрет под гипсовые штукатурки (универсальные) она самая крутая -заменит абсолютно любую грунтовку ,(включая бетоконтакт слоем до 2 см,вместо бетоконтакта)-ничего пока круче несуществует на рынке СНГ.Она панацея от плохой адгезии, под гипсовые штукатурки,наносится на любые основания -100-процентный результат,даже в руках новичка.
Сибиряк
Сибиряк
03.08.2016 в 22:49:16
сними что легко снимается и насечки топором (как я понял не бетон). грунт и штукатурь.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
04.08.2016 в 10:07:59
роман сирож написал: Если плеснуть водичкой ,как впитывает стена сейчас ,уже в отбитом месте?
моментально впитывает, и если снимать все, то стена шершавая становится, я так понимаю бетоконтакт используется только на гладких поверхностях, а на шершавой в его крошке уже никакого смысла нет?
вот, что получается, если снимать целиком, но это очень трудоемко...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
04.08.2016 в 19:41:44
Судя по всему у вас гипсолитовая панель.У нас такие встречаются даже в домах 90х годов постройки,а в хрущёвках так и подавно.Стоят криво,что по верикали,что по плоскости,потому чаще их сносим,чем ровняем.По хорошему,как советовали, сделать насечки топором и прогрунтовать любой грунтовкой акриловой.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
04.08.2016 в 22:25:20
Карабас Барабас,
роман сирож написал: Грундирмиттель -это очень надежно
