Доброго всем дня. Прошу прощения, если подобная тема уже была. Вводные данные: Дача возле г.Осинники в Кемеровской области. За окном находится рогатина, на неё ловится 1-ый мультиплекс (близко от вышки, вещает только один мультиплекс). На крыше стоит активная антенна дальнего приема - на неё ловится отраженка 2-ой мультиплекс, 1-ый мультиплекс ловился до тех пор, пока не запустили передатчик от ближестоящей вышки, потом сразу обрбили. Задача: сложить два сигнала посредством сумматора или прикрутить "усы" к антенне на крыше в надежде поймать 2-ой мультиплекс, но тогда мощный сигнал с вышки будет забивать слабый с отраженки. Если настроить эти "усы" хитро так, чтобы сигнал с вышки был слабым и уравновешивался со слабым сигналом с отраженки. Пробовал через сумматор соединять сигнал с активной антенны (на крыше) и сигнал с пассивной антенны (за окном), глушится сигнал с пассивной антенны (за окном). Две активные антенны нельзя через сумматор соединять, так как будут накладываться два напряжения с блоков питания 12В. Поэтому мне видится разумным вариант "усы" или "логопед" прикрутить к Х-образной антенне на крыше или суммировать сигнал с двух антенн на крыше до усилителя. Гуру, поправьте меня, пожалуйста.
