avkie
avkie
10.01.2007 в 05:34:20
подскажите, какая максимальная высота может быть у 3-х дверного шкафа-купе?
длина шкафа предполагатеся 2000-2500мм не больше,ширина 600-700. шкаф будет расположен в углу (см рис) в настоящий момент высота потолка 2950, предстоит изготовить 2-х уровневый потолок и опустить второй уровень до 2700-2800. шкаф соответсвенно предполагается под самый потолок.
вот реально ли сделать шкаф с высотой 2700-2800, чтобы двери нормально работали?
смотрел шкафы на работе - высота 2500. толи из-за того что высокие двери прогибаются, толи от плохой фурнитуры - часто сходят с рельс
мамик_25
мамик_25
10.01.2007 в 09:56:08
avkie написал : подскажите, какая максимальная высота может быть у 3-х дверного шкафа-купе?
Собирала у подруги шкаф высотой 2750. Разделили на основную 2200мм и антресольную 550мм часть. Сделали это по причине отсутствия нужной длины листа ЛДСП.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
10.01.2007 в 11:52:01
2,80. полет нормальный
Manny
Manny
10.01.2007 в 12:39:36
мамик_25 написал : Собирала у подруги шкаф высотой 2750. Разделили на основную 2200мм и антресольную 550мм часть. Сделали это по причине отсутствия нужной длины листа ЛДСП.
Мамик, как Вы считаете, какой материал лучше использовать для высоких и узких дверей? У меня шкаф похож на тот, что Вы делали подруге. Ниша 270*120*65. Хотелось бы разбить на три полосы из разного материала (ротанг+стекло, ротанг+дсп и пр.) для улучшения пропорций. Можно также на цельную дверь, дсп-шную или зеркальную, наклеить декор (плитка, фьюзинг и т.д.). Что более надежно при таких размерах?
10.01.2007 в 16:45:40
40 см (даже меньше) проем будет узким, если делать 3 двери.
Manny
Manny
10.01.2007 в 17:24:27
Maslov написал : 40 см (даже меньше) проем будет узким, если делать 3 двери.
Имелась в виду разбивка по горизонтали, например: стекло-ротанг-стекло (ширина полосы 90 см).
avkie
avkie
10.01.2007 в 17:43:34
понятно...
на счет антресоли мысль интересная. я и не знал что так делают. спасибо, мамик_25 действительно, проблема то еще в том что может не оказаться такого листа лдсп. по моему самоый большой лист что то около 3м?
мамик_25
мамик_25
10.01.2007 в 17:48:42
Думаю, Вы не поняли:). Manny имела ввиду деление на 3 не кол-во дверей, а кол-во фрагментов наполнения.
Manny написал : Что более надежно при таких размерах?
Скажу по небольшому опыту следующее. Свой первый шкаф закрыла фасадами из профиля аналога РАУМ+, наполнение только ДСП10. Высота ~2400мм. Дверь получилась лёгкая, на позиционерах неприятно подпрыгивает. Вина этому лёгкость или то, что аналог РАУМа, не знаю. Кстати ролики нижние и верхние от РАУМа. Сейчас закончили сборку углового шкафа-купе в другой комнате. Две двери раздвижные, одна распашная. Профиль и комплектующие РАУМ+. Высота тоже ~2400х600. Наполнение посередине стекло высотой 1500мм, остальное выше и ниже ротанг на ДСП. Дверь тяжелее, чем те первые. На позиционерах не подпрыгивает, катается легко, не раскачиваясь. Геометрия двери получается правильной, проверяли размер по диагонали. Конструкция достаточно жёсткая. Если будете собирать самостоятельно, будте очень внимательны к размерам стекла-зеркала. Лучше заказать размер по ширине в минус. Если в инструкциях указан размер ширины стекляного наполнения= ширина двери-37мм (для РАУМ+ 751 серии), то лучше делать -40мм. Ну и также по высоте наполнения, если остальные вставки тоже стекло.
мамик_25
мамик_25
10.01.2007 в 17:50:27
avkie написал : действительно, проблема то еще в том что может не оказаться такого листа лдсп.
Как раз у нужного цвета может не оказаться таких больших листов.
avkie
avkie
10.01.2007 в 19:15:31
у меня потолок "в чистую" сейчас 2950мм. если допустим шкафы выше 2500 не бывает (ну например) то только ради шкафа так сильно занижать потолок - это не хотелось бы - высокие потолки это здорово. вот и думаю что делать - или делать потолок 3-х уровневым, т.е потолок над шкафом принижать еще на одну ступеньку (с подсветкой) с дизайнерской точки зрения может получиться даже не плохо, но таки большой шкаф хочется. если же шкаф 2800 - реально - то я сделаю потолок двухслойным, -50мм от перекрытия и -150мм. и будет все замечательно.
мамик_25
мамик_25
10.01.2007 в 20:06:48
avkie написал : если же шкаф 2800 - реально - то я сделаю потолок двухслойным, -50мм от перекрытия и -150мм. и будет все замечательно.
Самый распространенный размер листа 2750. Кроме того при распиловке делают сначала со всех сторон чистый пил, тем самым ещё уменьшая размеры листа. Поэтому планируйте высоту шкафа, исходя из этих реалий. Если найдёте ДСП с размером > 3м, то сможете сделать желаемую высоту.
