Добрый вечер!
Искал подобные вопросы по форуму, но однозначного ответа не нашел. Есть варочная поверхность ELECTROLUX EHF96547XK мощностью 7,1 кВт со стандартным проводом h05bb-f tmax 90°c 4х2.5 (земля, ноль и два провода на фазу), из стены выходит провод ВВГнг-LS 3х6, вопрос в том, как лучше подключить поверхность к этому кабелю:
- Поставить коробку КЛК5 (здесь настораживает факт наличия лишнего соединения в коробке, маленькое сечение стандартного кабеля и всего один провод на ноль против двух на фазу)
- Завести кабель ВВГ напрямую к клеммам поверхности (проблема в том, что у ВВГ макс. допустимая температура окружающей среды куда ниже 90 градусов)
Выдержит ли ВВГ нагрев от плиты? Имеет ли смысл снять верхний слой изоляции например на 10-15 см и надеть на каждую жилу термоусадку и потом завести его в поверхность?
