Мурзилка написал: 1) Задняя стенка гардеробной - межквартирная стена. Из какого материала лучше сделать боковые стены, чтобы полки потом выдерживали большой вес? Только пеноблоки или есть какие-то ещё варианты? Если пеноблоки, то какие (в смысле прочности)? Хочется при этом, чтобы стены гардеробной были как можно тоньше. Какая толщина минимально необходима?
я комнату 5,6 на 2,5м урезал поставив перегородку из пгп полнотелой толщиной 8мм,получилась гардеробная 1,2 на 2,5 с дверным проемом посередине,ремонт в процессе(не заполнена еще,только отшпатлевана),ед-нное блоки брал по 150р штука Волма пр-тель-кривущие однако,как не старались с напарником под лазер вывести-не шмогли,пришлось ротбандом штукатурить,маяки 6мм на выпуклостях у пгп топили в него,на 9,7 квадратов на штукатурку 2 мешка с маленьким хвостиком ротбанда ушло+работа,говорят пгп у кнауф ровные и можно вывести в 0 сразу под шпатлевку-225р такой же толщины блок стоит у нас,знал бы прикуп-жил бы в Сочи и закупал бы кнауфовские блоки,а не маде эн Волма;на пол планируется обычный белорусский керамогранит 30 на 30(60 на 60) типа соль перец
