Andy_HK
Центральный
07.08.2016 в 23:32:00
Доброго времени суток! Купил данное чудо на одном не безисвестном аукционе в США.
Работал честно четыре месяца и отказался работать, в один момент. Грешил на кнопку. Разобрал. Кнопка в едином пластиковоом корпусе с платой управления залитой герметиком. Аккуратно удалил герметик и высвободил плату.
При детальном осмотре обнаружил горелую деталь.
Выпаял и как мог сфотографировал отдельно.
Погорела сильно, идентифицировать не могу. На плате ни каких обозначений нет. Схему найти не реально. Может кто может помочь дельным советом, как ее опознать. Может кто сталкивался с ремонтом аналогичных инструментов. За ранее всем спасибо!
Anat78
Серов
08.08.2016 в 00:08:34
470 jv?yj njkre tckb nfv tot rexf ltnfktq cujhtdib[
Andy_HK
Центральный
08.08.2016 в 09:27:37
Anat78, Анатолий, приветствую! По вашей схеме зарядку для него переделывал под 220. Но можно по понятнее написать?
Andy_HK
Центральный
08.08.2016 в 09:29:07
Anat78 написал: 470 jv?yj njkre tckb nfv tot rexf ltnfktq cujhtdib[
Anat78, Анатолий, приветствую! По вашей схеме зарядку для него переделывал под 220. Но можно по понятнее сейчас?
Anat78
Серов
08.08.2016 в 11:17:28
упс :) Привет! 470 ом, но толку если там еще куча деталей сгоревших, смотрите внимательно на плату, там и лопнувший диод и еще резистор сгорел
Andy_HK
Центральный
08.08.2016 в 12:53:16
Anat78 написал: упс :) Привет! 470 ом, но толку если там еще куча деталей сгоревших, смотрите внимательно на плату, там и лопнувший диод и еще резистор сгорел
Anat78, Спасибо! А я считал, что это остатки лака. Вся плата сначала лаком залита, а потом еще герметиком по верх всего.
Anat78
Серов
08.08.2016 в 13:23:39
да остатки лака заметил на транзисторах и так (тоже принял их сначало за вздутия, но потом рассмотрел :)) Купите тушку новую а эту продайте на форуме, кому то нужна была дохлая кстати на ударный механизм
Andy_HK
Центральный
08.08.2016 в 13:38:09
Anat78 написал: да остатки лака заметил на транзисторах и так (тоже принял их сначало за вздутия, но потом рассмотрел :)) Купите тушку новую а эту продайте на форуме, кому то нужна была дохлая кстати на ударный механизм
Anat78, Новая тушка идет вместе с движком. Цена вопроса 14 000!(в СПб) Не вижу смысла. Дешевле новый взять или пару б/у, опять же на E..y
Anat78
Серов
08.08.2016 в 14:49:18
Andy_HK написал: Новая тушка идет вместе с движком. Цена вопроса 14 000
ну как бы 80 долларов всего. Но как рекомендую: возьмите комплект 790+886, тушку себе а оставшийся 790 с батареями и зарядным продайте, винтоверт достанется дешевле гораздо.
Andy_HK
Центральный
08.08.2016 в 15:29:25
Anat78, за 80 взял бы, только не знаю где. А по поводу комплекта идея хорошая. По пробую этот по ковырять на досуге. Если не выйдет ничего, то нужно будет подумать за варианты.
Anat78
Серов
08.08.2016 в 15:48:04
Andy_HK написал: за 80 взял бы, только не знаю где.
на E..y , там же и сет 281 стоит 190 долларов или сет 296 за 220 долларов
Али-баба
Выборг
08.08.2016 в 18:01:10
Andy_HK, Вопрос как бы не по теме.Какие факторы сложились,чтобы убить 886?Вопрос не праздный-чего стоит избегать?У мну сей девайс 2.5 года,урыть не смог.Хотя космонавт ещё тот(летал с лесов частенько)..
Z
Andy_HK
Центральный
08.08.2016 в 21:06:09
Али-баба написал: Andy_HK, Вопрос как бы не по теме.Какие факторы сложились,чтобы убить 886?Вопрос не праздный-чего стоит избегать?У мну сей девайс 2.5 года,урыть не смог.Хотя космонавт ещё тот(летал с лесов частенько)..
Али-баба, В том и дело, что я не убивал его особо. Не купал, не бил, особо не загружал. Работал он на кровле и тяжелее шурупов через металлочерепицу к деревянной обрешетке не прикручивал! На очередном шурупе, просто тихо помер.. Вот такая история. У меня много инструмента Dewalt, но это первый трупик за все время знакомства с данной фирмой.
landco
09.08.2016 в 09:30:04
а вы его новым купили или б/у? у мелкого частника или у крупного продавца на Ebay?
Andy_HK
Центральный
09.08.2016 в 14:57:19
landco написал: а вы его новым купили или б/у? у мелкого частника или у крупного продавца на Ebay?
landco, Брал новым, у крупного продавца. Можно и у мелкого частника взять. Дешевле бывает на много из за отсутствия упаковки и если нужен просто (голый) инструмент, без АКБ и зарядки. Из набора обычно продают, за ненадобностью. Дело в том, что в америке вообще не нужен чек на гарантию или еще что. По серийному номеру определяют и нет проблем.
