user
08.08.2016 в 10:35:21
Прошу помочь в части теории. На кухне для подключения духовки и варочной панели есть две розетки с евровилкой. Год назад купили духовку bosch hbg43t450. У неё из коробки уже был провод с евровилкой. Перед установкой духовки я попробовал его воткнуть в обычную розетку, но духовка не включилась. Тогда я воткнул в ту розетку, которая выведена на кухне для духовки, и все заработало. Собственно, так я себе и представлял этот процесс. Но недавно докупили индукционную варочную панель Electrolux EHH6340FOK. У неё торчит провод из 4 жил и схема сзади с двумя вариантами подключения: "1-фазный, 220-240В, тогда надо объединить две жилы из 4" и "2-фазный, до 400В, тогда надо черную и коричневую жилу подключать на отдельные фазы". Вот тут я впал в ступор. В розетке у меня 3 жилы для евровилки, поэтому я могу сделать вывод, что у меня 1 фаза, но, судя по опыту подключения духовки, там не 220В.
  1. Получается, что ни один из 2-х вариантов подключения варочной панели мне не подходит?
  2. Как тогда работает духовка? Её евровилка подключена на 3 и 5 клеммы (фаза и ноль) плюс земля. Судя по описанию в интернете, у неё напряжение тоже 220-240В.
  3. Может быть надо взять тестер и что-то проверять наверняка, подскажите?
megrad
08.08.2016 в 11:07:19
user написал: Перед установкой духовки я попробовал его воткнуть в обычную розетку, но духовка не включилась.
А розетка точно рабочая?
user написал: Получается, что ни один из 2-х вариантов подключения варочной панели мне не подходит?
Почему? Объединяете 2 фазы на одну клемму и всё работает.
user написал: В розетке у меня 3 жилы для евровилки, поэтому я могу сделать вывод, что у меня 1 фаза, но, судя по опыту подключения духовки, там не 220В.
Было бы 380 духовка сгорела бы.
user написал: Может быть надо взять тестер и что-то проверять наверняка, подскажите?
Проверить исправность линии по жилам. Плюс подключение линии. Может у Вас выключен или не подключен автомат.
user
08.08.2016 в 11:22:34
megrad, спасибо! Получается, что у меня 1 фаза. Не понятно только, почему, когда я пытался воткнуть духовку в розетку, в которой обычно у меня чайник, то она не включилась. Чайник там работает без проблем. На всякий случай я все же посмотрю с помощью тестера, что там на самом деле.
megrad
08.08.2016 в 16:11:48
user, как вариант стоит защита от неправильного включения. Типа фаза только на фазу, ноль только на ноль. Для чайника это не принципиально, а что там буржуи сделали ни кто не знает.
user
08.08.2016 в 16:36:05
megrad, думаю, что вы правы. Спасибо вам еще раз. Буду проверять.
E_Z
Серпухов
08.08.2016 в 18:43:07
Странно, что в предыдущих ответах не обратили внимания на самый важный момент: подключение варочной панели в обычную розетку (в т.ч. "евро" ;) ) не предусмотрено. Гугл утверждает, что варочная ТС имеет мощность 7,4 квт, при том что обычная розетка "потянет" в идеале только 3,5. При подключении варочной в обычную розетку возможны два сценария: 1) если линия розеток защищена адекватным по номиналу автоматом, его будет выбивать при использовании нескольких конфорок и/или включении другого электроприбора; 2) если автомат завышен, то возможна перегрузка кабеля с плавлением изоляции и, в худшем случае, пожаром.
megrad
08.08.2016 в 19:08:07
E_Z, не путайте работу с подключением. Тем более разговор шёл вначале про подключение духовки. Но автору необходимо проверить сечение кабеля, к которому планируется подключение поверхности.
E_Z
Серпухов
08.08.2016 в 19:27:06
megrad, разговор сразу шел про оба прибора
user написал:
megrad
08.08.2016 в 19:37:10
E_Z, тады ой.
Alexey_Spb
12.09.2016 в 18:22:11
Запилил статью на эту тему, может кому-нибудь из новичков будет интересно :confused:
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
avmal
12.09.2016 в 20:22:15
E_Z написал: Гугл утверждает, что варочная ТС имеет мощность 7,4 квт, при том что обычная розетка "потянет" в идеале только 3,5.
По этой причине нормативы предусматривают для однофазной электроплиты медный кабель сечением не менее 6 квадратов. Духовка подключается через бытовую электророзетку 16А с кабелем 3х2,5.
dklmn
Саратов
08.07.2019 в 12:07:44
Всем привет. Варочная - Электролюкс, от автомата идет гостовский ВВГ-НГ 3*4 мм, длины провода из подрoзетника не хватает, чтобы дотянуться до клеммы на варочной, в магазине предложили такую розетку, Китай, цена 250 руб - Кто-нибудь пользовался? Можно концы провода в нее без всякой дополнительной обработки вводить? Смущает надпись на розетки, - срок службы 3 года. А потом что? начнет греться и дымить?
dokar
08.07.2019 в 12:24:21
dklmn, А почему надо в сортах намна ковыряться (разбираться)? В Саратове нет Шнайдера ?
https://shop220.ru/blnsk003231-komplekt-rozetka-s-vilkoy-dlya-plity-32a-2rn-250v-nakladnaya-korobka-schneider-electric.htm
dklmn
Саратов
08.07.2019 в 12:31:34
dokar написал: dklmn, А почему надо в сортах намна ковыряться (разбираться)? В Саратове нет Шнайдера ?
dokar, Ну может я просто в неудачный магаз зашел, хотя это был второй на моем пути, в первом вообще послали на рынок - ищи мол эбонитовый клемник. А в Шнайдеровскую можно просто провода как есть зажать и быть спокойным?
dokar
08.07.2019 в 12:49:28
dklmn написал:
dokar, Ну может я просто в неудачный магаз зашел, хотя это был второй на моем пути, в первом вообще послали на рынок - ищи мол эбонитовый клемник. А в Шнайдеровскую можно просто провода без как есть зажать и быть спокойным?
dklmn,
В чем проблема ? Я рекомендую известного производителя . Дальше дело за прямыми руками. Меня , кстати и белорусские вилки , розетки для э/плит не подводили .
