dim_sav
dim_sav
08.08.2016 в 15:40:16
Добрый день!
Собираемся декорировать стену гипсовой плиткой под белый кирпич. Узнал, что плитку лучше прогрунтовать перед поклейкой. В связи с этим вопрос:
  • Какую грунтовку вы можете посоветовать, чтобы плитка оставалась белой и со временем не изменила цвет?
  • На что лучше клеить? Момент, жидкие гвозди, клей для плитки, шпаклевка, гипсовый клей? Так же важно, чтобы цвет клея был в тон плитке, не хочется заморачиваться с затиркой.
  • Чем лучше обработать приклеенную плитку, чтобы она была крепкой, грунтовкой, краской или лаком?
Заранее благодарю за ответы.
dim_sav
dim_sav
08.08.2016 в 15:45:10
В итоге должно получиться что-то в роде этого:
PilGrimm
PilGrimm
08.08.2016 в 18:19:21
Клал на белый клей для мозаичной плитки. Стену покрывал пропиткой для камня. Думаю, конкретные марки называть не обязательно, это уже на усмотрение вашего бюджета. А вот плитку не грунтовал. Кстати, для какой цели?
GKL
GKL
Волгоград
08.08.2016 в 18:36:38
Недавно альбу клеил ,кривая дешёвая плитка по кирпичик , клей брал готовый местный от полимикс ,можно и гвоздями но дорого получается -2 тубы за 500 р на 1 м2 . Есть спец клей той же фирмы что и альбовская плитка но нужно было заказывать , не захотел . Думаю без проблем можно клеить и на гипсомонтажный клей типа перлфикс . Предварительно нужно разметить всю площадь от потолка до пола ,так проще облицовывать стену . Чтобы не морочиться с нанесением клея шпателем заправлял его в трубчатый пистолет 600мл и мазал по 10-20 кирпичиков сразу . Затирка церезит СE40 тоже через трубчатый пистоль ,сами швы размывались беличей мягкой кистью . Короче заморочистый этот кирпичик но смотрится интересно .
dim_sav
dim_sav
09.08.2016 в 12:42:51
GKL, Интересно, спасибо! А есть фото, как после затирки выглядит?
Сибиряк
Сибиряк
09.08.2016 в 13:42:29
dim_sav, если без затирки швов -то колеровал стену и клеил на ж\гв. покрывать лаком белую плитку с такой фактурой не стал бы- засалится грязью- не отмыть не перекрасить.
GKL
GKL
Волгоград
09.08.2016 в 16:41:39
dim_sav, Самое интересное сюда не выкладываю ;)
dim_sav
dim_sav
09.08.2016 в 18:09:14
GKL, Понял) Тогда еще вопрос, стена, на которую буду клеить плитку, зашпаклевана. Как думаете, какой грунтовкой ее лучше покрывать перед укладкой?
GKL
GKL
Волгоград
09.08.2016 в 19:01:26
Шпакля какая ,гипс -цементная -полимерная - органика - ? Под первые две можно использовать любой клей , под две другие готовые клея или жидкие гвозди . Бренд грунтовки не важен ,должна быть качественная ггп . Пальцы клеются значит хороший грунт . ;)
Грэй
Грэй
09.08.2016 в 22:56:26
Я делаю проще: Клей наносится зубчатым шпателем на стену, сразу на большой участок, кирпичи втапливаются в клей, в швах клей выступает, и сразу же швы разглаживатся либо пальцем, либо кистью с водой. Затирать отдельно не требуется. Выглядит точно так, как на рисунке.
GKL
GKL
Волгоград
10.08.2016 в 06:46:14
Грэй, В моём случае была кривая плитка из леруа 190x47x4 мм и минимальна площадь +много подрезки ,самый большой простенок 1500мм . Да и затирка швов тоже как клей держит тонкую плитку .
