Dzin
Dzin
08.08.2016 в 18:44:02
Использую антенный разветвитель. При начальном монтаже картинка отличная .Замечено, что со временем (несколько часов -дней) значительно падает качество, появляются сильные шумы . Лечится проблема отсоединением кабеля от входа разветвителя и последующим подсоединением. Такое поведение, как будто существует некий накопительный эффект, сбрасываемый, отсоединением подающего сигнал кабелля.
К слову сказать испльзуются два разветвителя последовательно. НА телевизорах , подключенных к первому по ходу вводного кабеля разветвителя данной проблемы нет. Замена разветвителей другими проблему не решила. Ранее была такая же схема , но разветвители стояли без резьбовых F-штекеров, и проблемы не наблюдалось. Как можно объяснить наблюдаемый эффект?
юра Т
юра Т
08.08.2016 в 18:50:24
Dzin, F-ки возьмите от другого производителя, или же несколько иначе их накручивайте
внутреннюю фольгу не отворачивать, отрезать ножом вместе с внутренним диэлектриком
Dzin
Dzin
08.08.2016 в 18:54:14
юра Т, так вроде так и накручиваю, никогда проблем не было- да и ключевой момент , чтоб экран не касался жилы, так это и соблюдено в начале картинка отличная. А что может накапливаться за эффект и в какой емкости, вот в чем вопрос. Даже если предположить , что F-ки где-то контачат не идеально(буду проверять в очередной раз), в чем суть хотелось бы понять
юра Т
юра Т
08.08.2016 в 19:49:37
Dzin написал: в чем суть хотелось бы понять
бывает разъёмы из непонятного металла попадаются, окисляются...
Dzin написал: чтоб экран не касался жилы
у меня прораб был, долго понять не могли что это изображение с камер с помехами, а он очень тщательно ламинированную пленку отворачивал на кабель... я про то что экран не следует отгибать, отрезайте лезвием диэлектрик прямо по нему
Dzin
Dzin
08.08.2016 в 20:07:46
фольгу отрезаю всегда. Вариант с окислением не подходит, все коннекторны новые и работает все идеально с момента подключения ввожного кабеля в разветвитель. Спустя нкоторе время появляются помехи, которые удалюятся отключением и обратным подключением входного кабеля на разветвителе.
юра Т
юра Т
08.08.2016 в 20:20:11
Dzin написал: Вариант с окислением не подходит, все коннекторны новые и работает все идеально с момента подключения ввожного кабеля в разветвитель.
а сфоткайте Вашу разделку, кабель, делитель
севаsat
севаsat
09.08.2016 в 13:26:00
Dzin, Попробуйте не разветвитель отключать, а штекеры из Теликов выдернуть, а потом обратно вставить. Что получиться? Успехов!
Dzin
Dzin
10.08.2016 в 19:23:21
севаsat, кажется пробовал. При выдергиваии проводом к телекам шумы не уходят. Жалко конечно , я думал это известная проблема, имеющая теоретическое объяснение. Методом тыка я много чего препробовал, коннекторы переделывал, пауки менял. Щас вот думаю кабель вводной менять, или тянуть в одну из комнат, чтоб от второго паука избавиться. На кабель между первым и вторым разветвителем тоже грешу- он самый тонкий в мире черный, советский (к концам его даже хорошие куски Кавела припаял, чтоб жила хорошо в разветвителе сидела).
юра Т
юра Т
11.08.2016 в 19:14:26
Dzin, вводной кабель с другого конца к чему подключен?
севаsat
севаsat
12.08.2016 в 12:31:19
Dzin, В Вашем случае, единственное решение,-ВСЕ менять методом последовательной замены. Начать с вводного кабеля и дальше по пути следования сигнала ..... Успехов!!!
Dzin
Dzin
19.08.2016 в 05:58:18
севаsat, да я так и понял,но сейчас вроде тьфутьфу давно не приходит проблема. Для полноты высылаю фото первого по ходу ввода паука
