avoronin
avoronin
09.08.2016 в 21:32:32
Собираюсь ставить плиты перекрытия на дачной доме (монолит). Вопрос -- между плитой перекрытия и боковой степной будет зазор (в одном случае 5 см , в другом случае 20 см. Достаточно ли просто заделать щель бетоном или надо как-то связывать плиту со стеной. Вот пример ситуации, о которой я говорю.
Резон
Резон
Киров
10.08.2016 в 01:00:27
avoronin, монтируйте плиты так, чтоб зазор был между плитами, а не между плитой и стеной.
avoronin написал: зазор (в одном случае 5 см , в другом случае 20 см. Достаточно ли просто заделать щель бетоном или надо как-то связывать плиту со стеной.
Снизу плит - опалубку, в зазор арматуру А3 , поперек ┐_┌ образные заготовки нагнуть, установить с шагом см 20, опирающиеся верхней частью на плиты перекрытия по всей длине. На дно такого ложа пару тройку прутков на всю длину. Если зазор 5 см. на всю длину, можно просто прокидать раствором со щебенкой или без...
.Гость.
.Гость.
Дункан
01.09.2016 в 22:30:11
Можно сделать по разному. Но если хочешь спать спокойно, не боясь, что тебя стеной или потолком прихлопнет, то не поленись связать все железобетонные элементы между собой.
