ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.08.2016 в 10:02:13
andrewkhv написал:
ratrabidi написал: 12кВт
да, но в современных домах стоячок то во-первых медный а во-вторых поболе старого по сечению раза в два, а автоматов в советских щитах на те же 10+ кВт набегает.
andrewkhv, У стояков защита своя есть? В теории есть. Если на практике туда забит гвоздь вместо калиброванной вставки, то это уже другой вопрос. Поэтому всегда стоит выбор - либо плавящиеся стояки и отгорающие нули, либо отбирайте ту мощность на которую расчитан стояк на данный момент.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
10.08.2016 в 10:09:30
ratrabidi написал: У стояков защита своя есть? В теории есть. Если на практике туда забит гвоздь вместо калиброванной вставки, то это уже другой вопрос. Поэтому всегда стоит выбор - либо плавящиеся стояки и отгорающие нули, либо отбирайте ту мощность на которую расчитан стояк на данный момент.
так давайте же ставить такие вводные автоматы взамен кучи старый советских, чтобы стояк не плавился и первым срабатывал ваш автомат, а не стояковая плавкая вставка если она там есть
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.08.2016 в 10:18:54
andrewkhv написал:
andrewkhv, Ну так это невозможно, сумма выделенных мощностей на каждую квартиру всегда больше расчетного тока стояка. Грубо говоря, вы можете потреблять пять ампер а ваш сосед 50, но на стояке это никак не должно сказываться. В своде правил по проектированию вообще по 1 кВт на квартиру выделено, все работает же.
megrad
megrad
Эксперт
10.08.2016 в 10:20:38
pyhtelka, по старым нормам на квартиру с эл. плитой выделялось 5 кВт. То что сделано в щите не соответствует проекту.
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
10.08.2016 в 12:43:54
ratrabidi написал: andrewkhv, Ну так это невозможно, сумма выделенных мощностей на каждую квартиру всегда больше расчетного тока стояка. Грубо говоря, вы можете потреблять пять ампер а ваш сосед 50, но на стояке это никак не должно сказываться. В своде правил по проектированию вообще по 1 кВт на квартиру выделено, все работает же.
для этого умные люди проанализировали статистику и ввели коэффициенты спроса, указанные в нормативных документах.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
10.08.2016 в 12:51:58
andrewkhv написал:
andrewkhv, Ну собственно о чем я и говорю.
pyhtelka
pyhtelka
10.08.2016 в 13:40:29
megrad написал: pyhtelka, по старым нормам на квартиру с эл. плитой выделялось 5 кВт. То что сделано в щите не соответствует проекту.
megrad, т.е. реально выделенная мощность меньше чем сказал электрик и чем установлен входной автомат?
Чтож это за печка такая должна быть на 5 кВт? Двухконфорная?
К каким авариям мне готовиться с печкой на 8 кВт, расчетной мощностью на 5 кВт и входным автоматом 40а? И кто будет крайним в этом случае?
Что я могу со своей стороны предпринять в плане элеетрики, чтобы этого не случилось?
Электролль
Электролль
10.08.2016 в 14:29:12
pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...
pyhtelka
pyhtelka
10.08.2016 в 14:48:13
Электролль написал: pyhtelka, если написать письмо главному инженеру и получить письменный ответ, то он :) Проект можно и поменять, реконструкцию еще никто не отменял, были бы активисты и деньги. А тюфяки сидят и ждут, пока ноль отгорит или полыхнет где-нибудь... Если стояк меняли, то все ок, если осталась тонкая сорокалетняя алюмишка, надо почесаться и почесать соседей...
Электролль, По фото в начале нельзя определить меняли ли мтояк? Что нужно сфотать, чтобы можно было определить (обращаться с вопросом к местному электрику, как лицу заиньересованному в данной ситуации, желания нет)?
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт
Хабаровск
10.08.2016 в 15:02:07
pyhtelka написал:
pyhtelka, вы много встречались с проблемой, когда на квартиру с электроплитой постоянно не хватало ввода С40, который, напомню - в течение часа может держать перегрузку 1.45 номинала, то бишь 58 ампер, то есть потребление стабильно должно быть порядка 12760Вт. поставьте себе С40 и не парьте себе мозги несуществующей проблемой, сосредоточившись на более важных вопросах. на мой взгляд, париться стоит начинать тогда, когда по факту вашего потребления реально, а не умозрительно, начнет ощущаться нехватка мощности, во что верится с большим трудом.
pyhtelka
pyhtelka
10.08.2016 в 15:10:31
andrewkhv, сейчас по ходу переписки меня уже волнует не проблема ограничения по мощности автомата на 40а, а того, что стояк не выдержит нагрузки в 40а. Т.к. есть мнение, что электрик в диспетчерской завысил свою оценку, и на самом деле мощность на квартиру меньше, если конечно его не меняли.
