anya272
anya272
11.08.2016 в 10:48:06
Евлампий, а нужно ли её как-то обрабатывать, красить?
strider1978
strider1978
11.08.2016 в 10:54:41
Оргстекло-акрил.
ser000
ser000
11.08.2016 в 11:52:54
anya272 написал: уверена, причем запах больше как раз с неокрашенной стороны.
В таком случае, не исключено, что материал просто хранился в помещениями с пахнущими жидкостями/материалами и запах приобретённый в следствии неправильного хранения или был залит чем-то пахнущим (возможно и чем-то вредным).
Лида
Лида
11.08.2016 в 16:59:51
anya272 написал: Может, мы говорим о разных материалах? Я имею в виду ДВП, который в народе называют оргалитом
Именно о нём. Просто из любопытства зайдите в строительный магазин (всё равно ведь придётся что-то покупать) и понюхайте тот оргалит, что там продаётся. Я как раз в том числе и из-за его невонючести часто его использую для подсобных нужд, ни разу не нарывалась на другой, хотя был и "голый", и покрытый чем-то вроде бумаги, и ламинированный.
anya272 написал: Евлампий, а нужно ли её как-то обрабатывать, красить?
В том-то всё и дело, что фанера нуждается в обработке, в отличие от оргалита с покрытием.
ser000 написал: В таком случае, не исключено, что материал просто хранился в помещениями с пахнущими жидкостями/материалами и запах приобретённый в следствии неправильного хранения или был залит чем-то пахнущим (возможно и чем-то вредным).
Может быть и нарушение технологии или использование какого-то вредного связующего. Странная ситуация, тем более с детской мебелью. Я бы усомнилась в таком случае в безвредности и остальных материалов, даже если они не пахнут.
anya272
anya272
11.08.2016 в 19:10:04
Лида, а зачем фанеру обрабатывать, для красоты или с какой-то другой целью? В сертификате на ДВП связующее - карбамидо-формальдегидная смола. В фанере хотя бы этого не будет....
Лида
Лида
11.08.2016 в 19:34:08
anya272 написал: Лида, а зачем фанеру обрабатывать, для красоты или с какой-то другой целью?
Её плоские поверхности - это тонкий слой дерева (шпон), без покрытия он пачкается, впитывает в себя всё, что на него попадает, со временем растрескивается и может оставить занозу.
anya272 написал: В фанере хотя бы этого не будет....
Фанера - это не чистое дерево, её слои склеены между собой клеем.
Микитович
Микитович
11.08.2016 в 21:45:42
Конечно, в ней применяют клей без ГМО :D
anya272
anya272
12.08.2016 в 12:11:49
Лида, тогда чем обрабатывать? Желательно не вонючим))
anya272
anya272
12.08.2016 в 12:18:09
Микитович, хотя бы без формальдегида - напримет, фанера ФБА, или я ошибаюсь?
Лида
Лида
12.08.2016 в 19:39:45
anya272 написал: Лида, тогда чем обрабатывать? Желательно не вонючим))
Водными ЛКМ: лаком или краской, смотря какой эффект хотите получить. У краски один минус - если поцарапается (а дно ящиков весьма подвержено механической нагрузке), будет очень заметно. С лаком в этом отношении ситуация лучше, но тогда придётся очень тщательно выбирать листы фанеры - не все они без изъянов: сучков, выщерблин, трещин, и лак эти изъяны не скроет.
jek
jek
Липецк
13.08.2016 в 01:24:50
Лида написал: Может быть и нарушение технологии или использование какого-то вредного связующего.
Друзья, а может быть, это китайский оргалит, сделанный из не_пойми_чего? Тогда его запах легко объясняется.
