10.01.2007 в 14:24:13
подскажите возможно ли провести электричество на участок без построек ?есть разрешение на строительство.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.01.2007 в 22:37:44
Никак нельзя без построек!!! ВВод куда-то ведь должен зайти??? Не может-же он просто в воздухе висеть! Нужна маленькая постройка ( сарай), где будет установлен эл.щиток!!!
vladimir007
vladimir007
13.01.2007 в 13:33:35
Существует понятие "Щит механизации строительства". Обычно вешается в виде прочного ящика на столб, с согласия владельца столба :) Потом даете проект этого щита из одного автомата и узла учета, так как только учет и защита сетей интересует сбыт и надзор соответственно. Затем монтируете щит, вызываете сбыт на пломбировку счетчика, надзор на прием установки. И вам подключают напряжение. Разумеется предполагаю, что разрешение на присоединение мощности у вас есть..
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.01.2007 в 23:06:42
А потом туда попадёт снег, дождь и всё такое, какой нибудь пьяный тракторист "снесёт" столб!!!, или ещё что-либо. Лучше сначала, что-нибудь построить. а потом в будушем перенести ввод в кап.строение!!!
vladimir007
vladimir007
15.01.2007 в 09:43:46
2Юрий-Электр А строительство с нуля видели :) Там вообще приезжают в поле и ставят подперев кирпичами ржавый стальной ящик, от которого на многократно использованных гнилых деревянных столбах идет шнурок в 3 дюйма на ТП :) Вот там вообще прикол!
Юрий-Электр
Юрий-Электр
15.01.2007 в 18:33:15
Насколько я разбираюсь в строительстве - то любое строительство ( с Нуля) начинают не со ржавого стального ящика, а устройства Бытовых ( если так можно выразится) условий и постройки хотя- бы маленького сарая, для хранения чего- либо в т.ч. для устройства временного ввода и эл.щитка.
16.01.2007 в 16:27:37
В разных местах - по-разному! В одном месте - с бытовых помещений без энергетики, в других - параллельно, а третьих - подводят в пределах участка распределительный щит со счетчиком, "рубильником" и автоматами, от которых идет дальнейшая запитка, например: подъемных кранов, землероечных машин, буровых установок... Для этого выдается временное ТУ.
Talex
Talex
01.02.2007 в 19:08:18
2Igor Barishp Подскажите,плиз,а на частном участке как это делается ??? Cтолкнулись только что с такой проблемой в подмосковной деревне: а)есть участок между двух фунциклирующих домов(деревня старая,"жилая" наполовину,наполовину дачная), б)эл.столб от которого идут провода к соседу В)начальная стадия дома (фундамент и строение под крышу без окон и дверей...) Думали,что можно официально временно бросить провод,повесить счетчик,опломбировать....чтобы при строительстве использовать электроинструменты... как бы не так :( Для этого необходимо :
1.вначале собрать кучу бумаг + план деревни с электрощитком( столб стоит в 5 метрах от строения!!!) 2.отдать это в ГорЭнерго
  1. вывезти электрика на место,чтобы он подписал план и заявление и вернуть его на место (а если машины нет????) 4.документы с подписью электрика из Рузы отвозятся в Можайск,где их утверждают (а может и нет), т.к. иХнего специЯлиста тоже на место надыть вывезти и тоже вернуть взад :( И еще куча каких-то согласований.... ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ЗАМУЧАЕШЬСЯ :( :( :( Причем,подключить могут только туда,где полностью (!!!) сделана разводка,заземление и проч.!!!! (а вдруг им что-то не понДравиЦа?) будем туды-сюды его возить ? Да,еще новшество: счетчик нужно устанавливать НА УЛИЦЕ!!! В подмосковной деревне только на улице и устанавливать!!! Да,интересно,кто будет за кражу прибора отвечать ? А в мороз работать прибор будет??? чай не в Африке живем?
Спросили,сколько вся эта фигня может длиться.... услышали.....МИНИМУМ ПОЛ-ГОДА!!! А сколько ездок делать ?? Только до самОй деревни (от двери до двери) 90 км !!!!! А этих хмырей туды-сюды возить,причем в РАБОЧИЕ ДНИ!!! Причем, договариваться о времени вывоза на объект,нужно в ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ!!! Да,подозреваю,что и какие-то взятки начнут .... и официальные платы в учереждения.... Вот такая вот фигня!!! Просто руки опускаются (( Что делать ???? Может кто-то проходил уже ТАКОЕ в этом годЕ и поможет? Как такое гадство : обойти,ускорить,..... У меня уже заранее на все это стойкий токсикоз :(
Luddit
Luddit
01.02.2007 в 22:12:41
Не дешевле ли по-наглому к проводам присосаться? Выплату штрафа, буде это случится, совместить с п.3
o_e
o_e
Ижевск
02.02.2007 в 08:27:46
Договоритесь с соседями у которых есть электричество: Типа Вы к ним подключаетесь после счетчика, и в качестве бонуса за неудобства (не отключение "пробок" когда уезжают) покрываете все расходы по "нагоревшему" электричеству... записываете показания перед подключением и при отключении, платите разницу. Естественно, выбираете тех, кто сам мало потребляет :-)
Я так делал когда дом на даче менял.
Talex
Talex
05.02.2007 в 18:52:03
o_e написал : Договоритесь с соседями у которых есть электричество: Типа Вы к ним подключаетесь после счетчика, и в качестве бонуса за неудобства
... ... ...Я так делал когда дом на даче менял.
Именно так мы и поступили,благо,соседи-ЗОЛОТО :) :) :) Но нам же нужна официальная регистрация чтобы далее платить по квитанциям!!! (напомню,дОма на участке никогда не было,вернее, строение было... до войны...) По поводу "снять и оплатить штраф" ... "доброжелателей" в каждой деревне хватает.... не успеешь снять- тут же в администрацию настучат....Мне это надо???? Я хотела бы все по закону и побыстрее,но в нашей замечательной стране, где "нормальные герои всегда идут в обход", так не получится. Люди,может кто-то занимался этим в ближайшее время???? Прошу "прошедших" оттозваться и дать дельные советы! Заранее признательна :) ))
