mr.roman
mr.roman
Казань
10.08.2016 в 17:17:12
Здравствуйте.
Мне от бригады строителей с "электриком" достался такой щиток с хаотическим подключением потребителей и я чувствую, что с ним что-то явно не так. Помогите, пожалуйста, привести его в порядок. Руки есть, бюджет найду.
На вход в квартиру стоит автомат на 50А, газа нет, варочная поверхность - индукция на 10КВт в пике, водонагреватель - 3КВт, полотенцесушитель - 250Вт, теплый пол на кухне - 1КВт, в коридоре и санузлах ~300Вт, кондиционеры на 3КВт максимум, к розеткам будет подключена приточная вентиляция (в каждой комнате), с ТЭНами на 1.5КВт. Из хотелок - сделать защиту от скачков напряжения, в прошлом году сгорела микроволновка, поставить рядом счетчик импульсов "Волна 2" для воды (http://energonic.ru/index.php?productID=3743), выделить блок под слаботочку (10 UTP с коммутатором, SAT-мультисвитч 2x2 , TV делитель с усилителем 1x4), повесить резервный блок питания под слаботочку и сигнализацию), и всё это можно упрятать за гиспокартон или оставить в накладном исполнении.
Потребители: Положение Автомат Назначение
  • 1.1 16A Освещение - Кухня
  • 1.2 16A Освещение - Кабинет
  • 1.3 16A Кондиционер - Спальня
  • 1.4 16A Освещение - Спальня
  • 1.5 16A Освещение - Ванная, Освещение - коридор
  • 1.6 16A Освещение - Душевая, Освещение Мал. Коридор, Теплый пол - Коридор (???)
  • 1.7 25A Кондиционер - Гостинная
  • 1.8 25A Кондиционер - Кабинет
  • 1.9 25A Розетки - Ванная, Теплый пол - Ванная, Водонагреватель, Полотенцесушитель
  • 1.10 25A Розетки - Душевая, Теплый пол - Душевая
  • 2.1 25A Розетки - Кухня, Вытяжка
  • 2.2 25A Духовой шкаф, Микроволновка, Холодильник
  • 2.3 25A Стиральная машина, Посудомойка
  • 2.4 25A Розетки - Гостинная
  • 2.5 25A Розетки - Детская
  • 2.6 25A Розетки - Спальня
  • 2.7 25A Варочная поверхность
web-rr
web-rr
Саратов
10.08.2016 в 17:43:03
Помочь можно. Все автоматы на 25 ампер вам не пригодятся (ну если только 1-2). Нужна информация по сечению линий от каждого из автоматов. Что-то можно крушить-ломать-перекладывать или нет? Корыто щита можно выдрать и поставить большее или нет?
mr.roman
mr.roman
Казань
10.08.2016 в 17:48:58
На розетки закладывался 3x2.5, на свет 3x1.5, на варочную поверхность 3x4, ввод 3x10. Крушить можно почти всё, штробы не хотелось бы сильно портить, но потолков еще нет, раздводка по потолку в гофре, щит могу закрыть вместе со слаботочкой и сигнализацией в нише 1000x2500x150 где-то, если уж сильно его увеличивать. Из накладных смотрел на ABB 54 3х рядный, можно счётчик заменить, на более компактный с экраном под узкую прорезь.
web-rr
web-rr
Саратов
10.08.2016 в 20:05:02
Первый вывод. Нужно менять кабель идущий на варочную поверхность. Нормы требуют минимум 3х6 при однофазном подключении. Можно уточнить модель варочной? Что-то не верится в такую прожорливость.
Счётчик у вас для двухтарифного учёта? Вам такой нужен?
mr.roman
mr.roman
Казань
10.08.2016 в 20:49:35
Посмотрел еще раз описание, варка Bosch PIB 651F17E, мощность подключения - 7.2КВт. Счетчик такой был изначально, но плачу я по одному тарифу, так выгодней.
web-rr
web-rr
Саратов
10.08.2016 в 20:58:02
Значит так. Первые вводные для построения вашей схемы. Не расслабляйтесь, рисовать её вам, и не единожды. Так лучше поймёте что и зачем. 1) Кабель на варочную менять на 3х6. Нужен ВВГ нг ls. 2) Проверить чтобы на все розеточные линии кабель был точно 3х2,5 3) Линия 1.6 мне не нравиться. Будем считать её "мокрой" со всеми вытекающими. 4) Собирать будете по прежнему на Шнайдере? Если я буду рекомендовать Acti9? Мне так привычнее, проще давать советы.
web-rr
web-rr
Саратов
10.08.2016 в 21:04:54
5) Некоторых линий у вас много, некоторых мало. Я бы на 4 комнаты с такими нагрузками сделал бы больше. 6) Кондиционеры заложили? 7) Видеонаблюдение, сервера для постоянной работы, сигнализация, аквастоп. Ничего это нет и не будет?
mr.roman
mr.roman
Казань
10.08.2016 в 21:11:50
Схему я уже начал рисовать, есть вопросы по ней всякие:
  1. Зачем все ставят на вход рубильник ABB, автомата недостаточно?
  2. Если ставить защиту от перенапряжения, достаточно только УЗМ-51М + Вольтметр(?) или Новатек РН-106? Может быть от них отказаться и поставить какой-то другой вариант?
  3. Нужен ли контактор?
  4. Если делать не отключаемые линии (холодильник, счетчик импульсов, охранка), то как их коммутировать?
  5. Если ставить УЗО на 63А, обязательно, чтобы нижестоящие автоматы не превышали в сумме этот ток?
  6. Существующие автоматы совсем не подходят? Насколько необходимо ставить автоматы B-класса, а не С?
  7. Если использовать и дальше Шнайдер, то домовая серия сильно хуже в эксплуатации Acti9?
  8. Если собирать электрощит, то как быть с проводами, которых может не хватить? Собирать на клемнике?
  9. Если рядом вешать щит со слаботочкой, на какие щиты лучше посмотреть? (коммутатор, мультисвитч, тв-делитель)
И я еще раз прошелся по потребителям, получается так:
  • 1.2 16A Освещение - Кабинет, гостиная, коридор
  • 1.4 16A Освещение - Спальня, детская, хоз.шкаф, гардеробная
  • 1.5 16A Освещение - Ванная, шкаф одежный
  • 1.7 25A Кондиционер - Гостиная
  • 2.4 25A Розетки - Гостиная, Розетки - Коридор
  • 2.7 32A Варочная поверхность
mr.roman
mr.roman
Казань
10.08.2016 в 21:15:23
6) Кондиционеры заложили? - провода и трубы - да, в стенах 7) Видеонаблюдение, сервера для постоянной работы, сигнализация, аквастоп. Ничего это нет и не будет? - Будет роутер, сервер, сигналка, счетчик импульсов + холодильник и морозильник из неотключаемого. Видеонаблюдение - тоже возможно в будущем, по IP.
web-rr
web-rr
Саратов
10.08.2016 в 21:28:29
Ответы на ваши вопросы: 1) Отчасти мода. Вполне приемлемы и другие. 2) Вольтамперметр не обязателен. Но если хочется знать вольты и амперы - можно ставить. Мой совет УЗМ51М. ВАР по желанию. 3) Нафига? 4) Хитростями я делюсь позднее 5) Нет, можно ограничить ток вышестоящим автоматом. 6) На 25 ампер - нет. В хозяйстве таких потребителей нет! На 16 ампер - пойдут на линии розеток и кондиционеров. 7) Нет, для жителей квартиры одно и тоже (в первом приближении). Наверное есть разница по УЗО. В Домовом нужного УЗО можно не найти 8) Да, этот вариант наверное. У Вас откуда приходит ввод? Уходят линии все вверх? 9) Не посоветую. Каждый раз изобретаем. Бывало и фанерный ящик :)
SB3
SB3
Магадан
10.08.2016 в 21:37:15
"Радио" здесь переплюнули - 1 одно УЗО)
