Gepard
Gepard
Электросталь
11.08.2016 в 11:22:07
shtazi написал: но есть места где оно обязательно, а есть где можно и не ставить, но я из темы в тему вижу как некоторые товарищи, категорическим тоном приказывают ставить УЗО везде
В случае ограниченных средств и места - можно поставить просто одно УЗО под все потребители. Так тоже многие делают. И вроде как это лучше, чем УЗО лишь в обязательном месте, а всё остальное - без защиты УЗО.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
11.08.2016 в 11:25:41
sirruff, а почему именно хагер, воспользуйтесь абб
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
shtazi
shtazi
11.08.2016 в 11:26:13
Gepard, это одно УЗО, с какой уставкой дифференциального тока оно должно быть???
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
11.08.2016 в 11:37:36
Songo, а где запрещено? В схеме ТNC? Вот этот пункт пуэ реально придумал обмудок, которому плевать на людей, там еще кажется написано о занулении, причем до узо. Им плевать на то что ноль и фаза могут чудесным образом поменяться местами из за джамшутства жэковского дяди Васи. По логике пуэ узо должно срабатывать только от утечки на РЕ, а если его у вас нет- значит получайте электрический стул в собств. доме, ведь узо вам не положено. О том, что оно может спасти жизнь в момент касания неисправного прибора они не думают... Да, сильный удар током в момент срабатывания обеспечен, но во всяком случае тебя не будет мучительно поджаривать до смерти неотпускающим током
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
11.08.2016 в 11:42:22
shtazi, однако большинство советов направлены на повышение безопасности щита- ведь пока никто не посоветовал насувать С25 на розетки, применить алюминиевый провод, и вишенка на торте- " нафига тебе такие дорогие автоматы, поставь советский АП-50 и все ок"( АПшку сам видел как то в садовом домике, это был ЕДИНСТВЕННЫЙ автомат защиты
jaja
jaja
Ярославль
11.08.2016 в 11:47:01
Kulibin96 написал: По логике пуэ узо должно срабатывать только от утечки на РЕ, а если его у вас нет- значит получайте электрический стул в собств. доме,
узо является дополнительной мерой защиты. основная это изоляция.
человек-электрик
Gepard
Gepard
Электросталь
11.08.2016 в 11:49:42
shtazi написал: Gepard, это одно УЗО, с какой уставкой дифференциального тока оно должно быть???
shtazi, вопрос не понял )) Отсечка - 30 мА. Номинал по току - выше вводного автомата.
У многих стоит такое УЗО (типа 63А/30мА) на всю квартиру и нет ложных срабатываний (в случае нормальной проводки). Хотя это и возможно, и даже допустимо - тогда нет другого выхода, как ставить ещё одно УЗО, разделяя линии между ними.
shtazi
shtazi
11.08.2016 в 12:01:38
Gepard, 30мА действительно можно поставить одно, но надо считать токи утечки, а иначе будет фейл.
Gepard
Gepard
Электросталь
11.08.2016 в 12:19:45
shtazi написал: Gepard, 30мА действительно можно поставить одно, но надо считать токи утечки, а иначе будет фейл.
В ПУЭ сказано, как считать токи утечки. Но по факту (по отзывам) получается, что эти методы подсчёта взяты с запасом, раз у многих УЗО не срабатывают ложно, даже когда всю квартиру охватывают. То есть выходит, что допустимо их срабатывание, но не срабатывают, выполняя свою работу.
Опять же - квартиры разные, проводка разная - у кого-то и срабатывает при одном УЗО на все линии. Тогда приходится разбивать по группам.
shtazi
shtazi
11.08.2016 в 12:32:50
Gepard, УЗО может не сработать от превышения токов утечки уставки прибора, только лишь потому, что не вся электроустановка прогружена полностью, не забывайте об этом.
Gepard
Gepard
Электросталь
11.08.2016 в 12:42:02
shtazi, возможно. Но, видимо, люди живут в таком режиме с техникой, что одного УЗО хватает.
Ну то есть опять же, логика простая при ограниченном бюджете и месте:
  • ставим одно УЗО на всё
  • если начинаются срабатывания ложные, добавляем ещё одно УЗО.
И такой вариант, по идее, безопаснее, чем пара УЗО лишь на посудомойку и стиралку.
